05.04.2003, 08:28
Diebstahlopfer
Fahrzeug: E38-750iLA
04.04.2003, 22:13
Fahrzeug: BMW E38 740i 03.1997
Dumpfes Geräusch hinten links
Orginal gepostet von Möhre
Hi Fridolin,
es handelt sich mit Sicherheit um Unterdruck im Tank, d. h. die Entlüftung des Tanks funktioniert nicht richtig.
Versuche mal einige Zeit ohne Tankverschluß zu fahren, und Du wirst sehen, dass es dann weg ist.
Dies ist sehr gefährlich, da sich der Tank durch diesen Unterdruck zusammenzieht und dadurch Risse entstehen können. Euro+ bezahl die Sache, ansonsten kanns recht teuer werden.
Gruß, Möhre
04.04.2003, 22:19
dumpfes Geräusch hinten links
Hallo Möhre
habe deinen Rat befolgt und meinen Tankdeckel entfernt. Das Geräusch ist weg bin aber heute wenig
gefahren werde es weiter beachten .
vielen Dank für den Ratschlag
Mfg FRIDOLIN
04.04.2003, 22:10
Hi Fridolin,
Gruß, Möhre
04.04.2003, 22:05
Hi Fridolin,
Gruß, Möhre
04.04.2003, 23:03
Fahrzeug: ehemals: E38 740iL Bj.98
Hi all,
wo ist den diese kruzefixte Entlüftung ? Da hier ja schon mehere ein Prob mit dem
Teil hatten würde ich da bei mir mal gerne nen Blick draufwerfen bevor ich auch WOOPS höre !
Bilder wären natürlich gei... ehh gut !
Bommi
Sir! We are surrounded!
Exellent, now we can attack in any direction!
03.04.2003, 22:14
Dumpfes Geräusch von hinten links
Fahre seit April 2002 einen 740 E38. Seit ca. 3 Wochen habe ich hinten links es ist nicht immer ein
dumpfes Geräusch ( als wenn irgend etwas im Kofferraum hin und her kugelt ). Es ist auch manchesmal
wenn ich an einer Ampel stehe . Vielleicht hat jemand auch dieses Problem gehabt und kann mir
weiter helfen.
Gruß FRIDOLIN
03.04.2003, 22:32
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Fridolin
das müsstest du schon etwas präziser schildern.
vielleicht ist ja wirklich was locker im kofferraum??? oder im ersatzradloch
gruss jürgen
03.04.2003, 22:45
Fahrzeug: I7 M70
hi.
entweder:
1. auspuffanhängung gebrochen --> auspuff klappert
2. domlager
3. spurstangen
4. generelles "polter" von den achsen
5. evtl. ist das reserad locker ...
6. KAT - ummandelung locker
so, ich denke das waren die gängisten sachen... also, ein bissel genauer und unsere fachleute können dir bestimmt helfen!!
gruss patrick
04.04.2003, 04:24
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Orginal gepostet von FRIDOLIN
Es ist auch manchesmal ,wenn ich an einer Ampel stehe .
Gruß FRIDOLIN
Hi,Fridolin.
Na,wenn das Geräusch auch bei stehendem Fahrzeug mit laufendem Motor auftaucht,
ist das einzige,was hinten in Bewegung ist der Auspuff und -wenn Du hast-
die automatische Niveauregulierung.
Ist es der Auspuff,dürfte vielleicht eine Gummiaufhängung gerissen sein und er schlägt
an den Wagenboden.
Ist es die Niveauregulierung kämen die Dämpfer + deren Befestigungen(Lager/Buchsen) in Betracht.
Knuffel
Knuffel
