Alt 16.01.2008, 14:22   #1
marsal
Fahrzeug: 728iA - 12/95
Standard Pfeiffgeräusch vom Wandler
Hallo Leute,
das ist mein 1. Beitrag, gleich mit einer Frage.
Fahre einen 728i, Bj. 96, 313tkm.
Bei betriebswarmen Motor und Getriebe, kommt vom Wandler ein leichtes pfeiffen, heulen aber nur wenn der Wahlhebel auf D oder R ist und bei Stillstand.
Sobald ich die Fussbremse löse und losrolle ist das pfeiffen weg.
Wenn er kalt ist macht er das Geräusch nicht.
War schon auf einer Hebebühne - kommt eindeutig vom Wandler.
Getriebeöl und Filter hab ich bei ca. 305tkm wechseln lassen, das pfeiffen macht er immer noch.
Was kann das sein ?
Möchte nicht unbedingt zum Freundlichen fahren, weil der will mir sicher gleich ein neues Getriebe andrehen.
danke für eure Infos
marsal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2008, 15:37   #2
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Hy,weiß zwar nicht wo Du wohnst (Profil),aber vll. bist Du ja in der Nähe vom Freddy (@Hydromat),unserem Getriebespezi zuhause.
Gruß aus Wien,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 17.01.2008, 14:41   #3
marsal
ja danke erstmal, werde mal den @Hydromat anschreiben.
Alt 17.01.2008, 14:52   #4
markush
AAA (anders als andere)
Benutzerbild von markush
Fahrzeug: Skoda Superb Kombi
Hallo marsal,
ich hatte auch die Vermutung, dass es der Wandler ist. Ich hatte auch ein Geräusch, nur in den Fahrstufen und im Stillstand. Auto auf die Hebebühne, gehorcht. Diagnose: Geräusch kommt vom Wandler.
ABER: Es war weder der Wandler, noch das Getriebe. Die Kurbelwellengehäuse-Entlüftungsmembran (KWGEM) war schuld. Kannst Du bei Dir ganz simpel testen.
Motor laufen lassen, Öleinfüllstutzen öffnen. Wenn dort ein Unterdruck herrscht, dann ist es die KWGEM. Das würde ich als erstes prüfen, bevor Du umständlich das Getriebe untersuchen lässt.
Markus
Verbrauch meines Bimmers:
Das Leben ist ein scheiss Spiel ... Aber die Grafik ist saugeil!
markush ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2008, 15:03   #5
marsal
hi markush
das kapier ich nicht ganz, bin mir sicher das es aus dem Wandler kommt.
Werde erst noch den Unterdruck testen.
Also Motor laufen lassen, Deckel runter und dann, wie stark ist der Unterdruck? Kann ich das mit der Hand spüren wenn ich sie draufhalte?
lg
Alt 18.01.2008, 15:08   #6
markush
Hi Marsal,
natürlich kenne ich nicht wirklich Dein Geräusch. Aber meine Werkstatt und ich waren uns auch sicher, dass es ganz bestimmt vom Wandler kommt. Aber es war nicht der Wandler, sondern die KWGEM.
Du merkst den Widerstand/Unterdruck schon, wenn Du den Öleinfülldeckel abschraubst. Sollte er nicht ganz normal zu heben sein, sondern Du spürst, als würde etwas von innen gegenhalten, dann hast Du Unterdruck und damit ist es recht sicher, dass es die KWGEM ist.
Markus
Alt 18.01.2008, 15:18   #7
marsal
ja danke. ich probier das mal aus mit dem Deckel.
Falls da ein Unterdruck ist dann kannst du mir auch sicher deine Werkstätte bekanntgeben, die mir die Reparatur macht.
Was hat es bei dir gekostet die KWGEM wechseln?
Felgen/Reifen: wandler derlars BMW 7er, Modell E32 0 07.05.2005 20:35
Motorraum: klicker-geräusch vom wandler getriebe ???? ERBS3 BMW 7er, Modell E38 0 28.01.2005 02:27
Pfeiffgeräusch über 200km/h Amiga BMW 7er, Modell E65/E66 27 09.09.2003 16:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:24 Uhr.
