11.01.2008, 16:06
Fahrzeug: e38 750il
mal wieder ne frage
hallöchen an die gemeide...
habe vorhin meinen dicken aus der werkstatt geholt...die luftmengenmesser wurde getauscht...
jetzt dreht er im standlauf bei ca 200 umdrehungen....das ist doch nicht fein...
und wenn ich abremse und stehe und der wagen so runterdreht dann schaukelt er sich immer auf...bis er bei ca 500 stehenbleibt---also er ruckt immer nach vorn...
woran kann das liegen???
kann man die standdrehzahl einstellen und dann ist das wieder gut????
danke im vorraus
Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom...
11.01.2008, 16:19
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
200 ist zu wenig, 500 ist okay.
Kann man einstellen (lassen).
Franz
(Murphy)
11.01.2008, 16:21
Fahrzeug: e38 750il
das dachte ich mir...wie lange dauert das denn??? ca...und ist das problematisch...würde das gerne am mo vor der arbeit machen lassen
11.01.2008, 16:28
Erfahrenes mit Glied
Fahrzeug: kein 7er mehr...,dafür fliege ääh fahre ich einen Teppich...
Hast Du die 200 aus dem erweiterten BC-Menü? Oder woher kommt der Wert? Wenn es wirklich nur 200 sind, deutet das nach wie vor auf einen Fehler hin...
BlackSeven
Ein Pessimist ist nicht einmal glücklich, wenn er unglücklich ist (Man Ray)
11.01.2008, 16:30
Fahrzeug: e38 750il
nein direkt vom drehzahlmesser...
also in der fehlerdiagnose waren es die lmm...
jetzt wurschtelt er halt im stand rum....während der fahrt ist alles top
total komisch
11.01.2008, 17:25
total komisch
Auf dem DZM gibts keine 200... Der Strich stellt die Leerlaufdrehzahl (ohne Klima) dar. Schalte mal den erweitereten BC frei und schaue Dir die "echte" DZ an. Da kannst Du auch die Schwankungsbreite betrachten...
Ggf. reicht das Einschalten des Klimakompressors...
BlackSeven
