21.12.2007, 22:46
Fahrzeug: E38-730D(09.98)
Injektoren E38 730 D erneuern
wollte vom 1. und 4. Zylinder die Injektoren erneuern. (Meine Anfrage vom 5.12.07 hier im Forum). Vom 1. Zyl. ging der Injektor nach Tagen mit gutem Zureden mit Unterstützung von Cola und W40 raus. Aber der 4. Injektor ist wie festgeschweißt, obwohl ich noch nie eine Motorwäsche gemacht habe, sind die derart eingerostet.
Hat von euch einer dieses Dieselproblem schon mal gelöst?
Ich wäre für jeden Tipp dankbar.
Mogi
22.12.2007, 17:23
gibt es keinen Dieselschrauber der mir einen Tipp geben kann?
Mogi
23.12.2007, 09:48
Fahrzeug: X4 09/15
Habe Dir gestern meine Telf Nr per U2 gesendet.
Ich kenne einen Fall bei dem der Injektor abgerissen ist. Der Injektor ist gehärtet.
Einen 2., ein Mercedesmotor bei dem alle 5 nicht rausgingen und ein neuer Kopf gekauft werden musste.
Die Ursache ist Oxydation des Aluzylinderkopf im Wandbereich des Injektors.
Neue Injektoren sollten, wenn der Sitzbereich gesäubert ist mit säurefreiem Fett ( Silikonfett) eingeschraubt werden.
Nun noch mal zu Deinem Fall.
Zugkraft erst Richtung fest und auf einem Rohrstückaufsatz ein paar kräftige Hammerschäge. Dann das gleiche in Richtung lose.
Sollte das auch nicht helfen, es gibt hier in Dahlem eine gute, freie Werkstatt.
Swobi
23.12.2007, 23:15
Fahrzeug: E38-750iL (06.96)
Überwurfmutter in der richtigen Größe auf nen Ziehhammeraufsatz geschweißt und dann locker flockig mit dem Ziehhammer das Ding nach oben rausholen.
23.12.2007, 23:27
Fahrzeug: Bj.2001 E38 740iA lpg,Audi A2 1.4 TDI 75 PS
Hatte auch vor gut 2 Jahren
Damals bei BMW in Kroatien,ahbe die auch gesagt kommt von Motorwäsche,konnte die net raus tun einen Injektor,dann habe ich neuen Zylinderkopf bekommen,und dementsprechend eine Rechnung
Gruß Norbert
24.12.2007, 11:28
danke für den Tipp, den werde ich nach Weihnachten in Angriff nehmen. Das wäre der Hammer, wenn ich einen neuen Kopf haben muss, nur weil ich einen Injektor nicht raus bekomme. In meinen Augen ist das ein krasser Konstruktionsfehler.
Mogi
24.12.2007, 11:39
Fahrzeug: .................
Hallo!
Kauf dir eine Dose Ballistol -Waffenöl und lass es mal 2 bis 3 Tage einwirken.
Ich benutzte das immer in der Werkstatt ist echt super, es riecht nur etwas streng.
Nur mal zur Info:
http://www.ballistol.de/
Gruß Franz
Gruß Franz
