Alt 18.12.2007, 19:35   #1
LEH3538
Fahrzeug: 750iA 06.91
Standard Getrieb 4-24HP
Hi, ich habe seit kurzem ein leicht Schabendes geräuch beim Bremsen. Habe jetzt mal nach den Fehler gesucht und festgestellt das es aus dem Getriebe kommt. Nach dem ich Kardan ab hatte habe ich das Getrieb am Flansch gerdeht und da war das Geräusch und auch etwas Spiel nach oben und unten hat der Flansch, neuen Simmerring rein aber keine Besserung. Hat jemand eine Idee was das sein könnte, oder ist das Getriebe Hin?
Zum andern habe ich mir Alpina B12 Chipsatz verbaut, Motor läuft super und der Fuffi geht wie wutz. Nur der Getrieb Chip lies sich nicht verbauen, da immer wenn der Alpina Chip drin ist das Getriebprogramm auf M umspringt, hat da jemand schon erfahrung gemacht oder hat einen Tip für die Getriebesteuerung ???
Für anregungen wäre ich sehr dankbar!!!
Und schon mal schöne Feiertage an alle!!
Gruss Leh3538
LEH3538 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2007, 10:20   #2
Grimmjar
is pending...
Benutzerbild von Grimmjar
Fahrzeug: E30 350i 6-Gang M70 05´92;
am Getriebe wird dann wohl ein Lager defekt sein. das kannst du mit nem Simmerring nicht richten. da muß das Getriebe auf.
ich glaube ans vordere Lager sollte man noch gut dran kommen. ohne Gewehr!!!
Gruß Thomas
Grimmjar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2007, 19:36   #3
Axel Brinkmann
Benutzerbild von Axel Brinkmann
Wegen dem Getriebe fragst du am besten "Hydromat" hier aus dem Forum.
Der hat Getriebe im Blut.
Axel
WOLLT IHR?
MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN
Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen!
ARTHUR L. WILLIAMS
Axel Brinkmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2007, 20:23   #4
LEH3538
Danke für die Antworten, werde wohl das gute Stück mal ausbauen
müssen und dann Prüfen lassen.
Gruss Leh3538
Frohe Weihnacht und einen Guten Rutsch.. aber nicht mit den 7ern
Motorraum: ATF Automatik-Getrieb-Öl mischen Goliath BMW 7er, Modell E32 12 18.12.2006 23:23
740 kein Rückwärtsgang aber A-Getrieb angeblich nicht von ZF MarcX BMW 7er, Modell E38 10 11.02.2004 08:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:38 Uhr.
