17.12.2007, 21:26
Fahrzeug: E38-750i (05.97)
Geräusche nach Einbau einer neuen Frontscheibe
Hallo E38 Experten!
Seit mein 750i Bj. 98 eine neue Frontscheibe erhalten hat, macht es im Innenraum Geräusche, als wären Blätter im Gebläse.
Diese Geräusche sind abhängig von der Geschwindigkeit. Sie beginnen bei ca. 50 km/h und werde stetig lauter!!!???
Wer weiß Rat ??
Danke für Eure ühen
17.12.2007, 21:31
V12-infiziert
Scheibe neu einsetzen lassen
Haben die die Dichtungen an den Seiten und oben erneuert?
18.12.2007, 00:59
Fahrzeug: G12-750 Li xDrive 11/2015;850i 10/93; E36 328i Cabrio 11/98;X5 4,4 E53 06/2004; K1300R 04/11; VFR 800 01/99
das schreit nach einer Reklamation beim Monteur. Da ist beim Verkleben sicher was "schief"  gegangen.
Wenn du mal die Suche nutzt, wirst du sehen, dass das nicht so selten ist.
MfG Big M
18.12.2007, 07:29
Ich halt mich `raus...
Fahrzeug: BMW 535i E34
Die meisten Leute verwendem zu viel Kleber, dadurch kommt die Scheibe zu hoch und es gibt Windgeräusche. Idealer Sitz der Scheibe ist ca. 1-2mm tiefer als die Karosserie, also leicht selbst zu kontrollieren.
18.12.2007, 16:28
Au revoir, n’est plus là
Fahrzeug: F01 730d (01.12)
Wurde die Leiste unter den Scheibenwischern getauscht ?
Diese wird von der Versicherung nicht mitbezahlt, somit bauen die Werkstätten sie
wieder ein.
Mein "freundlicher" machte mich darauf aufmerksam, das nach dem Windschutzscheibentausch
der Leiste Windgeräusche entstehen können.
Wolfgang
Mit weiss-blauen Grüßen
Geändert von Wölfi (18.12.2007 um 16:50 Uhr).
18.12.2007, 17:45
Fahrzeug: BMW 525d E60 4/06
hatte nach Scheibentausch auch das Gefühl als wenn die Windgeräusche lauter sind als vorher.
habe aber mittlerweile das halbe Auto abgeklebt und kann nicht lokalisieren ob und wo eine Undichtigkeit ist.
Vielleicht bilde ich mir das auch nur ein
Gruss, Guido
