Alt 17.12.2007, 19:00   #1
v899
Benutzerbild von v899
Fahrzeug: E38-735i Bj.98
Standard Geräusche von der Lüftung
Hallo Allerseits!
Nach dem ich meinen 735er E38 Bj98 gekauft habe merkte ich nach einiger Zeit das bei eingeschalteter Heizung bzw. Lüftung ein jauelndes Geräusch von der Lüftung kamm, sobald ich die Lüftung komplett ausgeschaltet habe war das Geräusch weg. Dann habe ich bei dem 7er Öl, Ölfilter, Luftfilter und die beiden Innenraumfilter gewechselt. Nachdem ich die Innenraumfilter neu gemacht habe war meiner Meinung nach das Geräusch weg. Die beiden alten Filter waren auch komplett zu, ich glaube die wurden noch nie gewechselt. Jetzt ca. 2 Monate später ist das Geräusch wieder da. Es ist zwar nicht extrem laut aber bei ausgeschaltetem Radio hört man das Geräusch. Ich habe heute ein bischen geguckt voher es kommt, so wie ich das hören konnte kommt das von der Fahrerseite ungefähr hinterm Tacho. Bei geöffneter Haube, wenn man das Ohr dicht an dem Bremskraftversterker hält hört man das Geräusch auch.
Vielleicht ist es auch normal und ich bilde mir was ein?
Hatte das schon einer auch gehabt und wenn ja was ist das oder was könnte es sein?
v899 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2017, 17:47   #2
Brennergerd
Fahrzeug: E38-740i (11.98)
Hallo zusammen,
eben dieses geschilderte heulende/jaulende Geräusch habe ich auch. Drehe ich die Lüftung ganz herunter bleibt das Geräusch. Erst wenn ich die Lüftung komplett abstelle ist es weg. Das deutet m.E. darauf hin, dass es nicht das Lüftungsgebläse ist. Es muss etwas anderes sein, aber was?
Ich habe mal von einer Zusatzwasserpumpe gelesen. Kann die dafür verantwortlich sein? Wo sitzt die? Kommt man ohne größere Demontage heran?
VG
Gerd
Brennergerd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2017, 17:51   #3
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Oder es sind Lüfter aus dem Zubehör.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/erfah...ghlight=jaulen
Viele Grüße Jens
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2017, 18:09   #4
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Könnte wirklich die Zusatzwasserpumpe sein, wenn da eines der Gummilager fehlt oder defekt ist.
Das Ding sitzt Fahrerseitig hinterm Motor an der Spritzwand.
Alt 13.04.2017, 18:13   #5
Brennergerd
Kommt man da halbwegs dran, um sie zu prüfen/wechseln?
Alt 13.04.2017, 18:36   #6
Olitschka
Es geht so.
Ist zwar fummelig aber Machbar.
Die Gummis kann man von oben aber sehen.
Auf dem Bild unter der Lüftungsklappe Fahrerseite.
Alt 13.04.2017, 18:11   #7
Brennergerd
Nein ist es nicht, alles original BMW, aber seit 1998 in Betrieb.
Motorraum: Geräusche von der Steuerkette beim 750i Sinclair BMW 7er, Modell E38 4 01.09.2013 05:36
Fahrwerk: Nicht lokalisierbare Geräusche von der Vorderachse JR740 BMW 7er, Modell E32 5 18.02.2007 10:37
Fahrwerk: Geräusche von der Hinterachse 7erwo BMW 7er, Modell E38 4 12.08.2004 20:31
Geräusche aus der Lüftung... union2000 BMW 7er, Modell E38 16 11.06.2004 18:54
"Glucker" Geräusche aus der Lüftung! KJ750IL BMW 7er, Modell E38 2 13.05.2004 17:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:55 Uhr.
