Alt 17.12.2007, 15:48   #1
sebihees
740iA
Fahrzeug: E32-740iA V8 (EZ 13.07.1993), alpineweiss II, getönete Scheiben, schw. Leder, el. Sitze, Sitzheizung vorne und hinten, LPG Autogas, Alpina 17",
Standard Kurzzeitig hartes Bremspedal und unruhiger Lauf
Habe seit kurzem an meinem Fehrzeug nach dem Starten einen unruhigen Leerlauf und ein bis zwei Minuten lässt sich das Bremspedal nur schwer drücken. Nach den besagten ein bis zwei Minuten ist der ganze Spuk vorbei und er läuft und bremst ganz normal.
sebihees ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.12.2007, 19:16   #2
marcellimburg
Benutzerbild von marcellimburg
Fahrzeug: E32-740i (04.92)
Bremskraftverstärker defekt, zeiht falschluft, lauft dadurch unruhig und hartes pedal
marcellimburg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.12.2007, 19:28   #3
sebihees
740iA
Aber warum nur in den ersten zwei minuten und dannach dann wieder ganz normal???
Alt 17.12.2007, 19:37   #4
christian 72
Hallo! Ich gehe mal davon aus, daß du bei dem Datum der EZ einen Unterdruckbremskraftverstärker verbaut hast! Das wäre dann eine runde, schwarze Blechtrommel an der Spritzwand, von der ein Schlauch zur Ansaugbrücke geht. Also, mir ist noch nie!!! ein defekter Unterdruckbremskraftverstärker untergekommen. Es wäre eventuell möglich, daß dieser Schlauch porös / undicht geworden ist, oder das Ventil, welches im Schlauch verbaut ist , defekt ist. Solltest du allerdings, wider Erwarten, die tolle ATE H 31 Bremse haben, dann wirds komplizierter und , vor allen Dingen, teurer! MfG
christian 72 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.12.2007, 19:49   #5
sebihees
740iA
Habe gerade nochmal mein Profil geändert!!!
Das andere war mein Ex 7er. Passt das trotzdem noch mit dem Unterdruckbremskraftverstärker???
Also ich weiss das von dem Behälter ein Unterdruckschlauch an die Ansaugbrücke geht. Muss den wohl mal nachgucken. Wie kann ich feststellen ob das Ventil kaputt ist. Was kostet der Schlauch beim Unfreundlichen??? Weil den würde ich auf jeden Fall neu bei BMW kaufen wollen. Das mit der Bremse ist mir immer zu heikel um da gebraucht zu kaufen.
Alt 17.12.2007, 19:57   #6
christian 72
Den Schlauch kannst du dir im Autozubehör holen - ganz normaler Benzinschlauch! Es ist auch unwahrscheinlich, daß dieses weiße Ventil , welches in der Leitung sitzt, defekt ist! Ach ja, wenn ein Schlauch zur Ansaugbrücke geht, dann hast du einen Unterdruckbremskraftverstärker! MfG
Bremsen: Bremspedal, abs und asc. farhud_740 BMW 7er, Modell E38 7 19.10.2010 13:10
Motorraum: Unruhiger (Leer-)lauf! ich mach mir Sorgen... Thomas Crown BMW 7er, Modell E32 3 29.09.2006 20:39
Motorraum: Unruhiger Lauf-Elektrik defekt? MaxBatu BMW 7er, Modell E32 9 07.04.2005 21:33
Motorraum: Unruhiger lauf Lutz01 BMW 7er, Modell E32 3 16.01.2005 15:39
Hartes Bremspedal - Ursache dafür? Highliner BMW 7er, Modell E32 16 14.03.2003 17:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:27 Uhr.
