04.12.2007, 18:35
Fahrzeug: E63 645 CI
Seitenrollo nachrüsten ohne Tausch der Türverkleidung (Umbau)
hallo,
hat schon mal jemand die großen seitenrollos (nicht die für die dreiecksfenster) nachgerüstet ohne die türverkleidung zu tauschen?
eventuell die alte türverkleidung bearbeitet?
hat eventuell jemand ein foto einer original türverkleidung mit seitenrollos aufgenommen von der rückseite?
wäre vielleicht für den umbau hilfreich.
vielen dank
benny
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
04.12.2007, 18:56
Individual Azuritschwarz
genau das wollte ich auch machen.....
geht garnicht bis unmöglich....
denn die Seitenrollotürpappen ist oben ein tick breiter als die Normale!
falls du tricks hast oder idee! immer her damit!
04.12.2007, 19:03
was meinst du mit breiter? reicht es nicht an der alten türverkleidung oben nur etwa 5mm wegzuschneiden,sodass der rollo nach oben gezogen werden kann?
gibts da keine lösung das es optisch nicht auffällt?
wie sieht den die befestigung des rollos aus?
werden sie ins türblech geschraubt oder in die türverkleidung?
benny
Geändert von BMWe38 (04.12.2007 um 19:09 Uhr).
04.12.2007, 19:10
Die werden ins Türblech geschraubt!
Die Chromleiste an dem Fenster ist schmäler! und an der Türpappe eben ein stückchen weg und ebenfalls eine schmale chromleiste, und breiter ist sie glaub ich auch!
04.12.2007, 19:10
Ans Türblech werden die geschraubt!
04.12.2007, 19:21
ein bild einer original rollotürverkleidung von der rückseite wäre hilfreich
würde es gehen die schmälere chromleiste am fenster zu verbauen,
und die andere chromleiste wegzulassen,geg. die türverkleidung oben etwas zu kürzen?
für mich würde die original optik nicht so die rolle spielen.sollte nur sauber aussehen und funktionieren.
benny
04.12.2007, 19:33
Ich habe letztens ein Rollo umgebaut und werde das andere auch bald ersetzen, dann kann ich Fotos machen.
Könnte mir aber gut vorstellen, dass die beiden Löcher für Rollohalterung zumindest schon da sind - ist aber eher das kleinere Problem
