Alt 03.12.2007, 17:47   #1
murat735
Benutzerbild von murat735
Fahrzeug: VW Golf 7 R
Standard Flexrohr. Welche Funktion?
Hallo Leute
hat jemand vielleicht eine Ahnung, was für Funktion das hat?
Gruß Murat
Dateityp: jpg 16_1.jpg (25,9 KB, 137x aufgerufen)
murat735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2007, 17:53   #2
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
das dient dazu die vibrationen des motors von der auspuffanlage zu separieren...
dient also der mechanischen bewegungsdämpfung...
sonst würde sich die auspuffanlage mit der zeit losrütteln und korrosionfördenrd wärs auch...
Kai
Alt 03.12.2007, 18:57   #3
Dirkis_7er
und er blubbert so schön
Benutzerbild von Dirkis_7er
Fahrzeug: 740i EZ 02/97 und Mercedes 220TE
Die sitzen vorm Kat, da es dort wegen der Keramik nicht so vibrieren soll. Nicht so wie bei anderen Dingen
Bei manchen Herstellern bekommst Du das Flexrohr nur mit Kat...
Dafür sind dann diese einzelnen Flexrohre zum umbauen, weil die halt viel günstiger sind
Dirkis_7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2007, 09:07   #4
DDVD
Fahrzeug: 740i (E38), 11/97
Standard Abgasanlagenumbau
es gibt auch noch anderes Flexrohr. Das eignet sich besonders dafür,
wenn man seine Abgasanlage ändert. Ich habe es dafür gebraucht, um
meine Romulus Anlage (Remus), welche normalerweise unterhalb der Schürze
sitzt, so zu ändern, dass diese jetzt aus der Schürze rausschaut...
DDVD
DDVD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2008, 10:17   #5
Erich730d
Fahrzeug: E38-730D (11/00)
Breites Grinsen
kann mir jemand sagen welche größe das flexrohr (die 2 flexrohre) bei einem 730d bj. 11/00 142kw haben soll.
müsste das dringend wissen, um die 2 RICHTIGEN neuen zu kaufen.
mfg, erich steinhauer
Erich730d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2008, 10:10   #6
roadrunneroö
Der mit dem Diesel fährt
Benutzerbild von roadrunneroö
Fahrzeug: E38 - 730D (6/01)
Hab gestern meine gewechselt.
Du bräuchtest einen Innendurchmesser beim Flexrohr von 52mm und eine Länge von etwa 200mm (die Masse vom orig. Flexrohr)
Da die aber schwer zu bekommen sind hab ich die genommen
etwas länger damit es zum schweissen besser geht, länger gehen sie fast nicht mehr da in der Auspuffanlage vorne und hinten ein Knick ist.
Und die 55mm Innenduchmesser sind nicht wirklich ein Problem zum schweissen.
Bei anderen Anbietern wo welche für den 730D verkauft werden, gibt es keine Masse in der Beschreibung und der Händler sagt sie dir auch nicht.
Ausser "die passen, kaufen und sehen" solche I....... .
Hoffe euch/dir geholfen zu haben.
roadrunneroö ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Welche Funktion hat der Lock Sensor Erich BMW 7er, Modell E32 29 26.06.2022 14:37
Knopf für welche Funktion? booba BMW 7er, Modell E38 5 05.03.2009 19:45
HiFi/Navigation: 16:9 frage.Welche funktion?? Letter-man BMW 7er, Modell E38 21 03.03.2009 19:18
Poröser Schlauch 750i, welche Funktion? jom BMW 7er, Modell E38 11 15.09.2006 15:45
Welche Funktion hat dieser Schalter ???????? bmwreini Autos allgemein 2 26.03.2004 15:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:25 Uhr.
