Zitat von romanmarkus
Bin heute 130km gefahren, ABS ud ASC - Lampe haben sich nicht gerührt, während beim kurzen Sprint zur Tanke meines Vetrauens die Leuchten wieder mal angingen
Fehlerspeicher auslesen lassen! Teilweise haben die Fahrzeuge Probleme mit den Kabeln und Steckern der hinteren Drehzahlsensoren.
Auch der Kabelbaum im vorderen rechten Radkasten kann die Ursache sein. Schau mal ob Du auf dem Stoßdämpferdom/Radkasten rechts einen roten Punkt hast, dann wäre der Kabelbaum schon mal instangesetzt worden. Wenn nicht, könnte hier der Fehler liegen.
Kann es ein dass der 740 erst nach 10min Fahrt (mind.) anfängt zu heizen, weil auf der 130km Fahrt war im Großen und Ganzen alles okay. Bis auf die letzten 5 km, wo er mit etwa 1200 U/min gerollt ist und das ganze wieder mal zum Kühlschrank wurde????
Kann mir Jemand mit nem Tipp helfen??? Vielen Dank
Hört sich nach einer defekten Zusatzwasserpumpe an. Die versorgt die Heizung mit Wasser. Passt zu Deinem Fehlerbild, hohe Motordrehzahl pumpt die Wasserpumpe stark genug, wenig Drehzahl reicht die Wasserpumpe nicht, deshalb ja die Zusatzpumpe.
