13.10.2007, 22:59
Die Servotronic bzw. das Lenkgetriebe kanns ja normal nicht sein.
Scheint ein Problem mit dem Öldruck zu sein, da es ja bei 1000 U/min geht.
Servopumpe schon gecheckt? Evtl. ist die ja hinüber.
Oder über die Riemenscheibe rutscht der Riemen? Riemen genug gespannt? Wobei dies quietschen würde...
Also ich würd einfach mal die Servopumpe als erstes kontrollieren.
13.10.2007, 23:21
Den Servoölstand hast Du aber gecheckt, oder??
Grüße aus Spanien, Torsten.
BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
14.10.2007, 12:37
Danke für den Tip - hab ich schon und auch entlüftet
Geändert von berndbraun (18.04.2008 um 14:27 Uhr).
Grund: Schieeeeeeeeeeeeeb
18.04.2008, 14:27
Zitat von berndbraun
Hallo Leute
wenn mein Kleiner warm ist, dann fällt regelmäßig die Servotronic ganz aus und es läßt sich sehr sehr schwer lenken - wie ganz ohne Servo.
wenn ich in dieser Situation aber ne Drehzahl von über 1000 habe geht wieder wenigstens die Servo - was aber beim rückwärts einparken natürlich weit zu viel Gas ist
DSC funzt einwandfrei - auch liegt kein Fehler im Speicher vor
hat einer ne genaue Idee
Gruss Bernd
Schieb nach oben - brauche noch immer Hilfe -
Gruss BB
18.04.2008, 14:52
E38: IS IT LOVE ?
Fahrzeug: E38-FL (06.2000)
Reihe mich auch mal hier ein. Habe das gleiche Prob.
Ich vermute auch, dass die Servopumpe nicht mehr den Druck aufbauen kann wie im Neuzustand...
Habe allerdings auch festgestellt, dass der Druckschlauch zwischen Lenkgetriebe und Servopumpe nass ist. Könnte ein Grund sein...
Habt ihr das mal bei Euren kontrolliert ?
* BMW E38-FL *
18.04.2008, 14:53
War bei mir auch der Fall und nur eine neue Servopumpe konnte Abhilfe schaffen.
18.04.2008, 14:55
Ich hatte das gleiche Problem damals, bei mir war's die Pumpe und der leckende Ausgleichsbehälter.
18.04.2008, 15:02
† 01.03.2020
Es kommen 4 Teile in Frage:
Check zu nächst mal das GM3 (Grundmodul)
es sitzt hinter dem Handschuhfach und liefert das Geschwindigkeitssignal für die Servotronic und ist diagnosefähig.
Von da geht es zum Servotronic-Wandler. Der sitzt am Lenkgetriebe und ist auch noch recht gut zu tauschen.
Das Lenkgetriebe selbst ist sehr teuer und schwer zu wechseln. (Motor anheben, Vorderachse ablassen.
Und dann kommt noch die Servopumpe in frage. Die sitzt recht gut zu erreichen vorne unten am Motorblock auf der Fahrerseite.
Ich würde bei Dir auf die Servopumpe oder das Lenkgetriebe tippen.
Aber wie gesagt: Bevor Du am Lenkgetriebe was machst solltest Du alles andere testen/probieren.
Gruß Jippie
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Lenkung: Servotronic?
Charly735iL |
10 |
05.08.2007 22:12 |
Jörg Geißler |
12 |
29.11.2005 22:54 |
Servotronic
tobel |
8 |
29.08.2004 16:58 |
Servotronic
Thomy7er |
2 |
24.04.2004 22:10 |
Servotronic
Gertschi |
6 |
19.07.2002 14:47 |
