Umfrageergebnis anzeigen: Wann mußtet ihr das DSC- Steuergerät ohne Hydroblock wechseln
<100000 km erfolgreich
0 |
0% |
<150000 km erfolgreich
1 |
20,00% |
<200000 km erfolgreich
3 |
60,00% |
0 |
0% |
ohne Erfolg gewechselt
1 |
20,00% |
02.10.2007, 15:40
Fahrzeug: BMW 740iA e38 (02/1999), Alfa 164 Q4 + 156 GTA
DSC-Steuergerät defekt
Hi, nachdem ABS und ESP sich abgeschaltet haben, wurde erfolglos versucht bei BMW den angezeigten ABS-Sensor hinten rechts zu wechseln. Fehler bleibt trotzdem, und zwar immer, wenn das Fahrzeug warm ist, nach dem morgendlichen Kaltstart dauert es ca. 20km bis alle 3 gelben Warnlampen DSC, ABS und Bremsbelag erscheinen.
Laut BMW kann es jetzt nur noch das Steuergerät vorne am Hydro-Block sein.
Wer hat schon diese Steuergerät gewechselt oder wechseln lassen?
Olli
Alfa 164 Q4:  - - - BMW 740i:
02.10.2007, 16:32
Ich fürchte unseres hat sich grade verabschiedet, haben den Sensor
Hi. Links gewechselt und Fehler ist immer noch da
hfh
BMW hat das langersehnte Ziel von Alchemisten erreicht: Aus Eisen (bzw. Stahl) Gold herzustellen. E39/E38 und E46 sind der Beweis: Gold, Gold wohin man schaut - OPELGOLD  .
04.10.2007, 11:05
erfahrenes Mitglied
Habe leider das gleiche Problem, kann mir irgendjemand die teilenummer für einen 750i BJ 03/99 Facelift geben. Wäre nett BMW und bosch wäre ganz super danke im voraus.
04.10.2007, 14:46
Ist das Problem bei dir auch Temperatur-abhängig ?
Bei kaltem Motor geht unser ABS/DSC/Tacho, bei warmen nicht.
hfh
04.10.2007, 15:21
erfahrenes Mitglied
Ja/Nein
Es geht bei mir alles, wenn er über nacht steht. Dann dauert es ca. 20 km dann fängt der Tacho an wie ein Christbaum zu leuchten (sprich Gelb - 3 Lampen).
Lasse ich Ihn aber 1 Stunde oder so nur stehen geht das DSC/ABS auc nicht nur erst wieder nach einer Standzeit von ca. 3-4 Stunden.
Liegt bei den 750ern wirklich an der Temperatur, zumindest sagte meine Werkstatt das so.
04.10.2007, 16:54
So isses bei uns auch. Zu BMW kommt er am Dienstag, vorher hatten wir
keine kompatiblen Zeiten. Wisst ihr bei euch was es DEFINITIV ist? Nicht dass
da nur ne Kleinigkeit ist, und deshalb das ganze STG neu muss
hfh
04.10.2007, 16:56
Fahrzeug: E38-728iA (10.2000)
Liegt nicht nur beim 750 an der Temperatur. Das ist ja das Problem warum die scheiss Steuergeräte bei uns regelmäßig hopps gehen. Die vertragen einfach keine Hitze.
