09.03.2003, 02:21
inaktiv, keine gültige e-Mail
ich vermute mal daß es sich um den verbrauchskorrekturfaktor
des bc handelt, so habe ich das zumindest in früheren threads
verstanden. dann wäre ein geänderter wert nicht gar so tragisch.
anders sieht es natürlich aus wenn es sich hierbei um eine
korrektur der tatsächlich eingespritzten kraftstoffmenge handelte..
aber bei zwei promille fällt selbst das vielleicht gar nicht
so auf (was fällt bei zwei promille schon noch auf ?)
dirk
08.03.2003, 18:04
Fahrzeug: 740i E38 / 3000Gt VR4 / Passat 35i
KVBR 0998 sollte 1000 sein wie kann ..
KVBR 0998 sollte 1000 sein wie kann ich es wieder aendern auf 1000 ?
habe falschen knopf gerueckt und nu steht da KVBR 0998 .
Nur abwaerts ist moeglich. denke ich.
Also an alle wie kriege ich wieder 1000?
Danke im Vorraus
Forti
JAja ich weiss mann soll ihn nicht Aenderen .Ist aber passiert
[Bearbeitet am 8.3.2003 von Forti]
07.02.2014, 06:25
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Hey, Du hast den Knopf nicht nur ein mal, sondern zwei mal gedrückt!
Halte den Knopf einfach gedrückt. Es fängt dann schneller abwärts zu zählen und springt dann über auf 1250, oder so. Man muss nur früh genug vor der 1000 wieder loslassen.
08.03.2003, 21:39
Fahrzeug: einst 740iA (4.4) e38, jetzt suchend
Was ist den das KVBR und wieso muss es auf 1000 sein   ???
09.03.2003, 10:37
Fahrzeug: E39 540iA
bei 2 promille fällt der polizei dein fahrstil auf.
in bc bedeutet der kvbr wirlich nur der kraftstoffverbrauchskorrekturfaktor. der wird im bc nur zur berechnung des kraftstoffverbrauchs benötigt und kann unmöglich einfluss auf die tatsächliche einspritzmenge haben.
wenn du alsi den kvbr-wert änderst, dann stimmt die anzeige im bc oder cc nicht mehr. wobei diese anzeigen eh ungenau sind. mein tatsächlicher verbrauch liegt etwa 1 liter auf 100 km über dem angezeigten wert.
06.02.2014, 11:14
Fahrzeug: 760Li F02 2012 / 740d E38 2001 / 750iL E32 BJ 93 / 725tds E38 BJ 97
Bei mir liegt er troz 1000 1,1L unter dem was angezeigt wird.
Weis jemand wie ich den wert bei ca. 1 Liter abweicheung ändern muss?
BMW -> aus Freude am Fahren
E38 -> Eigentlich zu schade zum Fahren
06.02.2014, 11:33
† 01.03.2020
Der KVBR Wert ist standardmäßig auf 1000 und dient dazu, den angezeigten Verbrauch mit dem tatsächlichen Verbrauch abzugleichen.
Dazu kann man den Wert auf bis zu 750 hinunter oder bis zu 1250 hinauf setzen, also lassen sich ausgehend von 1000 Abweichungen um 25% runter oder rauf korrigieren.
Beispiel: Der KVBR Wert steht auf 1000. Mein BC ermittelt einen Verbrauch von 12 Litern. Ich errechne selbst aber einen tatsächlichen Verbrauch von 13,2 Litern. Wenn ich den KVBR-Wert nun auf 1100 erhöhe, sollte der BC zukünftig 10% mehr anzeigen, also statt 12 Litern --> 13,2 Liter. Somit stimmt dann die BC-Anzeige mit dem tatsächlichen Verbrauch überein.
Abweichungen wird es immer geben. Aber wenn man feststellt, dass die Abweichung konstant um einen gewissen Faktor schwankt, dann kann man die Abweichung über die Regulierung des KVBR-Wertes zumindest minimieren.
Zur Frage von Jojo: Kann man so nicht beantworten. Das hängt davon ab wie hoch tatsächlicher und angezeigter Verbrauch sind. 1,1 Liter Abweichung bei einem Verbrauch von 10 Litern erfordern eine andere Korrektur als bei 14 Litern. Wenn Du 10 Liter errechnest aber im BC 11,1 angezeigt werden, hast Du eine Differenz von 11% bei den genannten 1,1 Litern, musst also den KVBR von 1000 auf 1110 erhöhen.
Hast Du aber 14 Liter errechnet und der BC zeigt Dir 15,1 an, dann ist die Differenz bei 1,1 Litern nur ca. 7,9%. Der KVBR muss dann von 1000 auf 1079 erhöht werden.
Geändert von Jippie (06.02.2014 um 12:36 Uhr).
09.03.2003, 02:02
Fahrzeug: G22 M440i xDrive
Was ist "KVBR" ???
Anfangs dachte ich an "Kraftstoffverbrauch" aber da würde der Wert 1000 von dem Ihr redet ja keinen Sinn machen !
Klärt uns doch Mal auf !
Bluebrain, der mit dem Reichweitenbalkensteuergerät!
08.03.2003, 20:41
† 13.10.2023
Fahrzeug: E65 - 745i (11.2002)
Musst du weiter runterdrücken. Geht nur bis 900 (bei mir). Fängt dann wieder bei 1100??? an. Drück dann wieder bis 1000 vorsichtig.
Wolf
