Alt 10.09.2007, 11:45   #1
reihali
Benutzerbild von reihali
Fahrzeug: 750ia
Standard Lichtmaschine/Batteriekontrollleuchte
Hallo zusammen, ich habe folgendes problem mit einem Fuffi. Lima nicht wassergekühlt. Bei mir leuchtet sporadisch die Ladekontrolleuchte für die Batterie. Sie leuchtet nur nicht wenn der Wagen lange stand und dann das erste mal bewegt wird. Ist der Motor warm und wird gestartet leuchtet die Batterielampe wieder. Mal blinkt sie nur und mal leuchtet sie dauerhaft. die Massekabel habe ich durchgesehen, sind alle ok/fest. An der Batterie mit einem Multimeter gemessen liegen mit laufendem motor 14,26 Volt an. Vorne im motorraum am Plus und Minus gemessen liegen 14,26-14,30 Volt an. Vielleicht sollte ich erwähnen ,das wenn der Fehler auftritt die Kontrollleuchten im Armaturenbrett so flackern. Die für Dsc und die für die Batterie. Gestern nun ist das Auto auch plötzlich ausgegangen, nachdem ich an einer Ampel wieder losfahren wollte. Habe dann nochmal versucht zu starten und siehe da, Auto sprang an und lief ganz normal. Weiß vielleicht jemand rat? die Lichtmaschine samt Regler wurde vor ca. 2 jahren und ca. 30000 km erneuert.
Herzlichen Dank
reihali ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2007, 03:51   #2
Daroo
Benutzerbild von Daroo
Fahrzeug: E38 735i 06.97
Standard ;)
Eine Frage zu deiner Problematik: wenn du mit warmen Motor an der Ampel mit gedrücktem Bremspedal stehst geht dann die Motordrehzahl so weit herunter, dass er zu ruckeln, bzw. ausgehn droht?
Daroo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2007, 15:17   #3
reihali
Fahrzeug: 750ia
Hi, nein das tut er nicht. Er ist einfach beim Versuch gas zu geben ausgegangen. Ich habe heute Morgen den ZÜndanlassschalter ausgetauscht. Der Fehler lies sich teilweise mit dem alten Zündanlassschalter reproduzieren. Bis jetzt ist der Fehler auch nicht wieder gekommen. Ich hoffe mal das es so bleibt. Nette Grüße Harald
Geändert von reihali (14.09.2007 um 07:57 Uhr).
Alt 11.09.2007, 16:11   #4
rupper
V8 Fan
Benutzerbild von rupper
Fahrzeug: e38-740i M60 (01.95) Prins VSI, e39-520i M52 (05.00) Touring ICOM
Standard Lichtmaschine !
Liest sich für mich wie Lichtmaschinenregler, oder vielleicht auch nur ein Kabelfehler in dem Bereich. Am Besten du kontrollierst mal die Anschlüsse.
Gruß Mike
7'er was sonst ???
rupper ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Lichtmaschine Spongebob7er BMW 7er, Modell E32 20 23.04.2007 22:58
Lichtmaschine givings41 BMW 7er, Modell E32 19 13.01.2007 14:09
Elektrik: Lichtmaschine ? yunkie BMW 7er, Modell E32 8 30.12.2006 22:10
Elektrik: Lichtmaschine wladan745 BMW 7er, Modell E38 4 16.03.2006 20:02
Lichtmaschine Phil1983 BMW 7er, Modell E32 13 23.12.2002 09:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:31 Uhr.
