Alt 28.08.2007, 00:26   #1
Martin740i
egal
Fahrzeug: 6er
Standard Poltern von Hinten rechts: bei S-EDC Poltern weg
Hallo zusammen,
Habe leider trotz ausgiebiger Suche kein Thema zu "Poltern von hinten rechts - Poltern weg bei Dämpferstellung S-EDC" gefunden, daher nun...:
Tolle Sache:
Hatte mir bei BMW einen Eibach-Tieferlegungsfedernsatz einbauen lassen. Nach etwa 100km Fahrt begann es hinten rechts aus dem Bereich des Radkastens beim Überfahren von selbst leichten Unebenheiten zu poltern.
Ich zurück zur Werkstatt. Diagnose: Dämpfer hinüber und Spurstange hinten rechts defekt. Da ich noch Gewährleistung hatte und habe und die Reparaturkosten insgesamt bei über 3000 € lagen (mussten noch 1,2 andere Geräusche behoben werden), wurde das Auto vom Verkäufer, einer BMW-Niederlassung im Osten, aus Köln abgeholt und eigenständig rapariert.
Deren Diagnose war: Nicht Stoßdämpfer defekt, sondern nur Spurstange hinten rechts ausgeschlagen. Ich bekam das Fahrzeug dann 3 Wochen später zurück und siehe da, das Poltern war noch immer da. Zwar bei weitem nicht mehr so häufig (gemessen zu vorher etwa bei nur noch 5 %, also eher selten), aber es ist halt noch vorhanden und nervt.
Das Poltern tritt allerdings nicht mehr auf, wenn ich meine Dämpfer auf S-EDC stelle!
Die Dämpfer sind dicht, verlieren kein Öl und dämpfen offensichtlich auch noch ordnungsgemäß.
Was mag für das Poltern verantwortlich sein???
Über 1, 2 Tips wäre ich wie immer sehr dankbar!
Mit besten Grüßen
Martin
Geändert von Martin740i (28.08.2007 um 00:31 Uhr).
Martin740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2007, 07:30   #2
roland
Poltern der HA kommt überwiegend von defekten Kugelgelenken oder
Querlenkern. Besonders Dein Hinweis, dass mit S-EDC das Poltern
weniger wird, weist auf ausgeschlagene >Kugelgelenke< hin.
Schau mal hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/showparts...44&hg=33&fg=30
Es ist das Teil Nr. 2. im Bild.
Kannst auch im Forum nach diesem Begriff (E38, Kugelgelenk) suchen,
es wird viel darüber geschrieben.
Roland
Alt 28.08.2007, 08:10   #3
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Hy
Poltern kann auch von defekten Domlagern kommen.
Gruß grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
besch... Klappern/ Poltern von rechts m_kw BMW 7er, Modell E32 6 23.07.2007 21:24
Poltern durch EDC?! Jo BMW 7er, Modell E38 4 24.01.2006 18:40
Hinterachs poltern weg!! KJ750IL BMW 7er, Modell E38 7 20.03.2004 11:08
Poltern... vorne bei langsamer Fahrt (Stadtverkehr)! EDC? Jo BMW 7er, Modell E38 9 10.03.2004 20:28
Poltern und Geräusche weg! Eric BMW 7er, Modell E38 5 02.01.2004 11:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:42 Uhr.
