Alt 18.07.2007, 20:26   #1
elvir
Benutzerbild von elvir
Fahrzeug: 750Li Bj.02.2006 Twingo Bj.12.2008
Standard geräusche beim motorstart
hallo leutz
nachdem mein bimmer die urlaubsfahrt ohne probleme überstanden hat, und uns alle wieder gesund und munter heim gebracht hat, macht er nun komische geräusche beim starten!! sobald der motor anspringt, hört es sich für einen kurzen moment so an, als ob der ventilator was zwischen die flügel bekommt. ist ein kurzes aber kräftiges geräusch. wenn man vor dem wagen steht, kommt es mehr von der linken seite.
jemand eine idee??
gruß
elvir
elvir ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2007, 21:19   #2
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Hy,
wenn er es nur nach längerer Stehzeit (über Nacht,od.ein paar Stunden) macht,dann würd ich auf die Hydrostössel tippen,die Öl "verlieren" und sich beim Starten nach einigen Bewegungen wieder mit Öl füllen.Nichts aufregendes,hört sich halt komisch an.
Gruß aus Wien
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 18.07.2007, 21:56   #3
Herby7
xDriver
Benutzerbild von Herby7
Fahrzeug: X5 4.4 Bj. 2004; e23 745iA (halb)
Standard Sekundärluftpumpe
Hi Elvir,
ich tippe auf die Sekundärluftpumpe, ist vorne vor dem rechten vorderrad hinter der Stoßstange. Kannste von unten ran. Einfach mal Stecker abziehen und hören ob das Geräusch weg ist.
Mit der Suche findest Du einiges zu dem Thema.
Andre
Herby7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2007, 22:36   #4
MetalOpa
Autofahrer
Benutzerbild von MetalOpa
Fahrzeug: BMW 745(E65)Bj.02/02; EZ 03/03(Prins VSI); BMW Z3 2.8 Bj. 10/98; BMW X3 3.0 Bj. 12/2003(Prins VSI)
Ich habe seit ca. 3 Wochen ein ähnliches Geräusch, vermute aber allerdings (immer noch) den Klimakompressor, bzw. die Kupplung dahinter.
Bei mir trat das Geräusch auch kurz nach dem Start (wenn Klima schon an war) auf, oder halt wenn ich die Klima anschaltete.
Mittlerweile lass ich die Klima an, und das Geräusch ist nur im niedrigen Drehzahlbereich (ca. 700 - 1200 U/min.) zu hören.
Drunter oder drüber ist alles ruhig.
Also am Besten mal hören ob es mit der Klimaanlage auftritt oder nicht.
Gruss Ralf
wer bis zum Hals in der Scheisse steht, sollte den Kopf nicht hängen lassen \m/
Aktueller Durschnittsverbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
MetalOpa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2007, 23:11   #5
Axel Brinkmann
Benutzerbild von Axel Brinkmann
Ich denke es ist der Anlasser der nicht schnell genug das Ritzel zurückzieht.
Axel
WOLLT IHR?
MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN
Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen!
ARTHUR L. WILLIAMS
Axel Brinkmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2007, 08:48   #6
sevener
Benutzerbild von sevener
Standard Habe das selbe Geräusch
Hi zusammen
Habe das auch. Ist die Aussentemperatur über ca. 25°C ist es nicht, oder nicht wirklich hörbar. Betätige ich nach dem Start die Fensterheber, dann verstärkt sich das Geräusch. Man hört es sehr gut. Auch ein Laie hört, dass da was nicht stimmt. Der Sekundärluftpume wollte ich mal Testerhalber die Sicherung ziehen. Die hängt an der selben wie die Tankentlüftung. Welche Nummer das aber ist, weiss ich nicht. Laut Schema heisst die "F2" und ist im Sicherungsträger im Motorraum, also im Motorraum beifahrerseitig. Kann mir einer die Sicherungsnummer geben? Ist es die Nr. 30? Dort würde aber auch noch anderes wichtiges dranhängen, so dass ich nicht weiss, ob der Motor dann startet.
sevener
Nicht reisen. Rasen!
sevener ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2007, 11:45   #7
V8 Driver
Fahrzeug: Mercedes W203
Habe auch das selbe. Bei mir passıert es nach dem Kaltstart so ca 1.sec.
Hört sich an wie hydrostössel!!
Ist das schlimm???
V8 ist eine Macht aber ein V12 ist mächtiger
V8 Driver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2007, 12:22   #8
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Jepp. Kenne ich von meinem Auto ebenfalls. Ein kurzes, metallisches "tschäräng" - allerdings nur bei tieferen Temperaturen bis ca. 5°C. Die meiste Zeit des Jahres ist also alles, wie es sein sollte.
Ohne das technisch begründen zu können, habe ich die Kats im Verdacht. Da diese nun neu sind, müsste das Geräusch - sofern es daran lag - im nächsten Winter weg sein.
Franz
(Murphy)
Motorraum: Geräusche beim 728 Albatross BMW 7er, Modell E38 5 14.04.2007 18:52
Motorraum: Rucken beim Einlegen "R" nach Motorstart SoulOfDarkness BMW 7er, Modell E38 6 18.09.2005 18:47
Bremsen: Geräusche beim Bremsen Rotzert BMW 7er, Modell E32 17 26.07.2005 11:03
Rasselgeräusche beim Motorstart bmw-andi BMW 7er, Modell E38 7 09.12.2004 09:16
Geräusche beim Bremsen Beini BMW 7er, Modell E32 17 14.12.2002 15:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:34 Uhr.
