Alt 14.07.2007, 16:44   #1
hamann 735i
12 jahre 3.4.05 - 3.4.17
Benutzerbild von hamann 735i
Fahrzeug: e32 e38 e65
Standard navi fest oder mobil einbauen
Hallo Leute!Möchte gerne ein Navi einbauen.Gefallen würde mir natürlich das orginale.Hatte so an 4/3+mk3 Rechner gedacht.leider ist bei mir gar nichts vorbereitet .Komplettes Navi aus Unfall find ich auch nicht.einzeln aus der Bucht möchte ich die Teile auch nicht kaufen.außerdem macht mir der Einbau sorgen,hab da nicht soviel Ahnung ,müßte ich machen lassen.Bin jetzt schon am überlegen ein Mobiles einzubauen.Hab da 2 zur Auswahl (Falk p300--medion Gopal 470).Bevor ich übereilt ein mobiles kaufe obwohl mir das orginal navi um längen besser gefällt.Was würdet ihr machen ,gibt mir mal paar tipps
Gruß Hamann
hamann 735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2007, 16:50   #2
Heiko0041
Standard Navi orginal
ja wenn du es einbauen lassen musst das orginale und niemanden anderen Hand hast der es macht.... solltest du die Mobile Lösung nehmen. Denn neben den Rechner und dem Monitor brauchst du noch gewisse andere Kleinigkeiten... Radiomodul und eine Menge Kabel..... Sprich den Kabelbaum fürs Navi.
Gruss Heiko
Schau mal da ist alles dazu ...... Navi nachrüsten.Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...highlight=Navi
Alt 14.07.2007, 16:54   #3
hamann 735i
Danke erstmal---stimmt ich muß alles haben über monitor,Kabelaje,halterungen,Radio,Wechsler das ganze programm
Alt 14.07.2007, 17:01   #4
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Kann Dir auch nur empfehlen eine externe Lösung zu nehmen, da diese Ruck Zuck funktoniert - und kein Vermögen kostet.
Habe bei mir auch alles (selber) nachgerüstet. Eine Scheiß Arbeit!
Kosten waren dann immer noch etwa 2000 Euro für MK4 / 16:9 / BM54 / Kabelbaum / Videomodul / Navi-Antenne und weitere diverse Adapterkabel.
Ist also nicht so ganz ohne!
Frank
Alt 14.07.2007, 18:26   #5
SuperMuscleCar
powered by BMW
Benutzerbild von SuperMuscleCar
Fahrzeug: Forza 50
Standard Navi
Hi ,
ich habe mir auch ein "mobiles" Navi besorgt und aus diesem einen "Festeinbau" gemacht. Der Aschenbecher wurde entfernt und der gesammte Platz bis zur Schaltkulisse mit einer Aluplatte , die ich dann mit Leder bezogen habe, abgedeckt.
Elektrikkenntnisse waren nicht erforderlich , da ein mobiles ja lediglich in den Zigarettenanzünder kommt. Der allg. Arbeitsaufwand ist eigentlich minimal ( 1-2 Stunden), je nach dem wie sauber oder aufwendig du arbeitest.
Anbei 2 Fotos von Chris ( Aufgenommen 02/07 auf dem Rhein Ruhr Stamtisch in Essen)
Ramirez
Dateityp: jpg Bild Navi.jpg (76,2 KB, 160x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bild Navi2.jpg (76,9 KB, 170x aufgerufen)
Ich steig in den 7er,
daß ändert zwar nichts, aber es macht mich zufriedener....
Geändert von SuperMuscleCar (14.07.2007 um 18:32 Uhr).
SuperMuscleCar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2007, 18:49   #6
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
nix für ungut- aber das sieht ja mal überhaupt nicht gut aus....
schlecht eingepasst, sichtbare schraubenköpfe, welliger bezug, komischer kantenschutz......
ausserdem wüsste ich nicht wo im e38 für so was platz sein sollte....
Kai
Alt 14.07.2007, 18:51   #7
SuperMuscleCar
powered by BMW
Fahrzeug: Forza 50
Kai
Stimmt , deshalb habe ich geschrieben , je nachdem wie sauber man arbeitet !
Beim nächsten mal bin ich besser , garantiert !
Ramirez
Alt 14.07.2007, 18:55   #8
KaiMüller
na dann ist ja ok
bleibt noch beim platzproblem- mir fällt im cockpit des e38 kein platz für so einen einbau ein...
bleibt nur die standardlösung mit saugnapf an die windschutzscheibe
Kai
Alt 14.07.2007, 20:36   #9
Zwoberta
Jetzt auch als Zitteraal!
Benutzerbild von Zwoberta
Fahrzeug: Kia Niro EV 12/23; BMW 3.0 Li E3 BJ 1976
Mein Tipp: FSC Pocket LOOX N100 mit Navigon MN6. Passt exakt auf das Münzfach rechts vom Radio (mit Klettband ...).
Stefan
Zwoberta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2007, 23:13   #10
Grinch
busy as usual
Benutzerbild von Grinch
Fahrzeug: -
Mir schon. Wenn man den Cupholder vor dem Schalthebel entfernt und dort auch so eine Platte wie @Ramirez es getan hat einpasst.
Mal abgesehen davon das ich von diesen Lösungen überhaupt kein Fan bin, wäre das wohl noch die sauberste Lösung.
MfG Jens
Grinch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bremse vorne ist fest! Rep.-Satz einbauen geht das einfach? Labi BMW 7er, Modell E32 8 31.08.2010 20:45
Elektrik: Navi 4:3 Neu Einbauen Vorher nicht Vorhanden aleko666 BMW 7er, Modell E38 0 28.05.2007 19:54
Elektrik: NAVI. Fest oder Mobil??? PeterLustig BMW 7er, Modell E32 12 23.04.2006 14:55
boardmonitor ohne Navi einbauen? BMWE38Montana BMW 7er, Modell E38 5 27.06.2005 13:57
BMW Radio Navi ausm Z8 in E32 einbauen Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 1 02.05.2004 12:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:22 Uhr.
