04.06.2007, 15:58
Fahrzeug: E38.735i (09.1998)
Kurze frag bezüglich tankklopfen
Hallo!!!
Ich habe hier schon sehr viel über das Tankklopfen gelesn! Bei mir klopft unterm Wagen irgendwas allerdings nur wenn ich über huckel fahre oder lenke.
Ich hab jetzt mal versucht ohne tankdeckel zu fahren... hat sich nicht viel am klopfen geändert allerdings bin ich grad mal 8 km gefahren....
Ist es egal wie lang man fährt bis der Überdruck (falls vorhanden) im tank entweicht ... kann ich sicher sein das es nicht vom tank kommt?
Gruß Christoph
Geändert von cm735i (04.06.2007 um 16:10 Uhr).
04.06.2007, 16:11
Also ich hatte dieses Ploppen auch. Habe dann die Dichtung von meinem Tankdeckel abgenommen und fahre seit dem ohne die Dichtung. Ergebnis - sofort keine Probleme mehr.
Daher sollte das bei Dir ohne den Deckel dann erst recht funktionieren!
Frank
04.06.2007, 16:57
Fahrzeug: 750i Black Hog
Evtl. schlägt der Auspuff an die Karosserie, oder eine Leitung oder ein Kabel, sonst fallen mir nur noch die Lager der Hinterachse ein.
Gruß, Andreas
04.06.2007, 16:57
Heptasaurus hexacylindrii
Fahrzeug: E38-728iA (Bj 3.97)
Fehlerbeschreibung ist untypisch für Tankentlüftungsproblem
Hallo Christoph,
die von Dir geschliderten Symptome (Geräusch nur bei Erschütterungen) und die Erfahrung vom Fahren ohne Tankdeckel (Geräusch noch da) lassen vermuten, dass Dein Problem nix mit der schlechten Tankentlüftung zu tun haben. Da muss was unten lose oder ausgeschlagen sein an Deinem Auto.
Wer hat einen Tipp?
Michael
