Alt 17.05.2007, 08:27   #1
bmw-735-andy
Fahrzeug: E38-735i
Standard Lenkradflattern beim Bremsen
Hallöchen,
ich habe eine Frage: wenn ich bei Tempo 70-100 bremse so bekomme ich ein Lenkradflattern, an sonsten nicht; Reifen o. Bremsscheiben o. beides?
bmw-735-andy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2007, 09:27   #2
Schnitzertoni
Benutzerbild von Schnitzertoni
Fahrzeug: Nischt.....
Bremsscheiben!!! Nur originale verwenden sonst haste es bald wieder.
Schnitzertoni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2007, 16:05   #3
bmw-735-andy
Fahrzeug: E38-735i
VFL muß auch aussehen wie VFL (ausser deine Frau schenkt dir FL Rülis )
Kannst du mir den Satz erklären???
Alt 17.05.2007, 16:46   #4
SoulOfDarkness
Camaro-Infizierter
Benutzerbild von SoulOfDarkness
Fahrzeug: Chevrolet Camaro 6.2 V8 L99 MY2014
Wenn Du den zitierten Satz meinst: es sollten nur originale Bremsscheiben von BMW verwendet werden.
Meinst Du dagegen den anderen Satz: das ist nur seine Signatur...
Das Leben ist ein scheiss Spiel - aber die Grafik ist saugeil!
Aktueller Verbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
SoulOfDarkness ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2007, 17:48   #5
Tz tz tz ...
aber doch sicher nicht sinnfrei ????????
(VFL = VorFaceLift; FL = FaceLift; Rüli = Rücklichter/ Schlusslichter;
beim facelifting ~1998 wurden die Scheinwerfer und die Rücklichter geändert.....)
peter
Alt 17.05.2007, 19:56   #6
Schnitzertoni
Das meine Frau meine meinung geändert hat!!!!!!
Alt 17.05.2007, 09:34   #7
Bleifuß
älteres Mitglied
Benutzerbild von Bleifuß
Fahrzeug: 740i 2/98
Standard Bremse rubbelt!
Hallo "735 Andy"!
Meist liegt das an den Bremsscheiben, die ungleichmäßig abgenutzt sind.
Oftmals nach längerer Standzeit und Rost auf den Scheiben tritt dieses
Verhalten auf. Ausgeleierte Gummibuchsen der Radführungsteile verstärken
das Schütteln dann zusätzlich. Bei einer bestimmten Drehzahl der Räder
gerät das ganze System samt Lenkung in Räsonaz und flattert mit.
Setz mal den Wagenheber an und drehe am Vorderrad während Du mit der
anderen Hand ganz leicht auf die Bremse drückst.
Wenn es jetzt ein Stück leicht zu drehen geht und dann wieder ein Stück
schwer, ist die Scheibe in ihrer Stärke eine Kleinigkeit unterschiedlich.
Das hatte ich auch. und es bremmst sich auch nie mehr vollständig glatt.
Neue Scheiben sind dann angesagt.
Servus Bleifuß.
Bleifuß ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2007, 09:55   #8
Schnitzertoni
Hast du lange Arme................... Sorry, mußte sein!
Alt 17.05.2007, 10:11   #9
Bleifuß
älteres Mitglied
Fahrzeug: 740i 2/98
Standard Lange Arme!
Man muss keine langen Arme haben, nur einen Wagenheber, bei dem man die
Fahrertür offen lassen kann.
Ich messe es Dir gelegentlich aus, aber mehr als 120 cm sind es sicher
nicht vom Reifen zum Bremspedal.
Servus Bleifuß.
Alt 17.05.2007, 10:23   #10
BMW-H
ehemals "manthos"
Benutzerbild von BMW-H
Fahrzeug: BMW 530d F10
ganz bestimmt die bremsscheiben,aber da sollte man auf alle fälle originale von bmw nehmen und nicht originale vom zubehör.sonst hat man es nach ca 1000 kilometern wieder.gerade vorderachse
BMW-H ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Lenkradflattern beim Bremsen vorübergehend behoben GSX-Heizer BMW 7er, Modell E38 5 24.10.2005 18:22
Bremsen: Probleme beim Bremsen Riedbiker BMW 7er, Modell E32 8 02.01.2005 18:41
lenkradflattern beim bremsen von 120-80 kmh neddie BMW 7er, Modell E32 10 01.03.2003 05:36
ruckeln beim bremsen philip BMW 7er, Modell E32 8 23.10.2002 21:42
Bremsen beim 750 i BMWHarald BMW 7er, Modell E32 6 26.09.2002 15:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:03 Uhr.
