Alt 03.04.2007, 18:38   #1
Lapachon
BMW Power
Benutzerbild von Lapachon
Fahrzeug: BMW-750IL xDrive (02.11)
Standard Türen abmontieren
Hallo Leute!
Werde wahrscheinlich demnächst meine Türen ausbauen aufgrund dessen weil sie Rost ansetzen.
Die Suche brachte keinen Erfolg, leider.
Ich muss die Türen auf der Beifahrerseite hinten und vorne tauschen.
Kann mir einer sagen wie das geht, oder gibt es wo eine Anleitung?
Vielen Dank!
Walter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.enodes.at
Lapachon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2007, 18:48   #2
Matze 7er Fan
Benutzerbild von Matze 7er Fan
Fahrzeug: BMW 730 iA (E38)
Hallo Lapachon
Geht eigentlich ganz einfach. Die Türen sind einfach nur eingehängt. Erst das Kabel am Stecker lösen. Musst du den Gummi im Rahmen rausziehen, wo das Kabel reingeht.Dann die Schlitzschrauben an den scharnieren lösen.
Und dann einfach die Tür nach oben rausheben. Hab das schon mal gemacht, und ich glaube das ist alles was du lösen musst.
Gruss matze
Matze 7er Fan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2007, 18:56   #3
mohei
Benutzerbild von mohei
Fahrzeug: 728i(E38) PD 03/99
Zitat von Matze 7er Fan Beitrag anzeigen
Hallo Lapachon
Gruss matze
hallo,
fehlt noch was entscheidendes - die türbremse - die man mit einen austreiber und gegenhalter lösen muß,oder ?
mfg von mohei,
der schon mal alle türen und deren kompletten inhalt getauscht hat und darin mittlerweile übung hat.
mohei ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2007, 19:00   #4
Lapachon
BMW Power
Danke euch!
Naja, dass sollte sogar ich schaffen!
Alt 03.04.2007, 19:02   #5
Matze 7er Fan
Ja stimmt hatte ich fast vergessen, ist ne ziemliche Fummelarbeit. Aber ist ja nicht zu übersehen, wenn man die tÜR abbauen will.
Sorry gruss Matze
Alt 03.04.2007, 19:18   #6
187pure
Fahrzeug: E38-730 '95 / Cadillac Escalade '04
batterie abklemmen wegen airbag nicht vergessen
187pure ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Karosserie: Wie Stoßleisten an den Türen abmontieren? Hakan BMW 7er, Modell E38 4 06.02.2006 09:11
Wie Streuscheiben abmontieren ? Hakan BMW 7er, Modell E38 2 18.05.2005 18:09
Dachhimmel abmontieren mays_7er BMW 7er, Modell E38 10 04.11.2004 16:30
Beifahrerairbagdeckel abmontieren...wie?? Harald BMW 7er, Modell E32 2 24.07.2003 12:28
Stoßstange abmontieren Greenhorn BMW 7er, Modell E32 4 16.01.2003 11:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:59 Uhr.
