Zitat von TRANSPORTER
..habe gehoert, dass es nicht so einfach geht mit bremspedal pumpen, da koennte der bremskraftverstaerker drauf gehen..gruss transporter
Was soll da passieren? Wenn Du nicht weiter weißt --> TIS.
Dieses vorgeschlagene "Entlüftergerät" bringt nur etwas Druck auf den Vorratsbehälter, und füllt nach, damit dieser nicht leer gesaugt werden kann.
Wenn man das ohne macht, dann immer schön nachfüllen, ja nicht zu weit absinken lassen! Und Fußhebel nicht ruckartig zurückbewegen, das könnte einen "Luftsaug-Strudel" im Ausgleichbehälter verursachen. Damit hat man dann genau das was nicht sein soll: Luft am Hauptzylinder..!
Ansonsten wie gehabt: Entlüfterventil leicht öffnen, Schlauch drauf, Schlauch in Einweckglas, und Fußbremshebel mind. 12 mal bis Anschlag betätigen, bis blasenfrei am Schlauchende austritt. Das Schlauchende unter Flüssigkeit halten, nicht Luft zurücksaugen. Ventil schließen. Das wars.
Reihenfolge hi-re, hi-links, vorn-re, vorn-li.
Norbert
