Alt 26.03.2007, 10:03   #1
black730
Benutzerbild von black730
Fahrzeug: E32 730iA 03/91 M30B30
Ärger Hilfe!! Bimmer springt nicht mehr an!!
Moin
ja was soll ich sagen, nachdem der Schlurren gestern kein Gas mehr angenommen hat und das Getriebe en wenig verrückt spielte will er heute morgen nicht mehr anspringen. Genug Saft auf der Batterie ist auch da. Der Anlasser dreht den Motor auch schön aber er will halt nicht anspringen. Was ist da denn jetzt schon wieder kaputt?
Andreas
Alle Autos Haben einen Motor nur BMW nicht - die haben ein Triebwerk
black730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2007, 10:33   #2
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Ich tippe mal auf ne defekte Benzinpumpe.
In dem Zuge gleich mal Kraftstoffilter prüfen.
Ist Unterdruck im Tank (zischt es, wenn Du den Tankdeckel aufmachst)?
Alt 26.03.2007, 10:42   #3
black730
Hi Axel, werde ich gleich mal prüfen mit dem Zischen.
Andreas
Alt 26.03.2007, 11:11   #4
black730
Also
es zischt nicht.
Was hat das zu bedeuten? Sollte es zischen?
Andreas
Alt 26.03.2007, 19:36   #5
DjRiff
Fahrzeug: E38-740 iL (01.00)
Servus
Es kann auch sein das Luftmassmeser defekt ist.
Ich habe auch so ein fahl schon gehabt, und da war das DING kaputt..
Einfach Kabel abmachen und versuchen das Motor neu starten.
DjRiff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2007, 19:41   #6
Saschko51
Benutzerbild von Saschko51
Fahrzeug: BMW i8
Ich hatte das mal bei meinem 540i. Lief erst total besch...eiden und am nächsten morgen ging garnichts mehr. Im Endeffekt war die Spritpumpe hinüber. Das würde auch erklären warum der kein Gas angenommen hat
Saschko51 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2007, 19:42   #7
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
bei mir war auch mal einer defekt. sprang zwar an, lief aber wie ein sack nüsse
der V12 hat allerdings zwei...
gruß Benni
Alt 27.03.2007, 20:36   #8
The Stig
Some say...
Zitat von black730 Beitrag anzeigen
Also
es zischt nicht.
Andreas
Wenn es zischt, ist Unterdruck im Tank und das soll nicht sein.
Dann schafft es die Spritpumpe nicht mehr ordentlich, den Saft aus dem Tank zu saugen.
Mal ne Grundsatzfrage, meinste Euern Diesel oder Deinen Benziner?
Alt 27.03.2007, 20:43   #9
SoulOfDarkness
Camaro-Infizierter
Benutzerbild von SoulOfDarkness
Fahrzeug: Chevrolet Camaro 6.2 V8 L99 MY2014
Da er was von verrückt spielendem Getriebe sagt, wirds der Große sein. Ich hoffe nicht, dass es die von Treckerfahrer erwähnten Späne sind.
Ich hoffe viel mehr, dass es auch nur der bekloppte Stecker ist, wie bei mir damals. Mein Getriebe hat da auch "verrückt" gespielt. Liegt wohl einfach an den zu unregelmäßigen Leistungsveränderungen, die man selbst nicht mal stark spürt. Aber seit bei mir der neue Stecker drin ist, fühlt sich selbst das Getriebe an, als wär ein Neues drin. Werd gleich mal mit Andy telefonieren...
Nachtrag: Schade...er ist grad auf Achse. Sein Bruderherz meinte, dass der Wagen die letzten Tage nicht angesprungen ist aber nach Überbrückung dann doch lief. Klingt dann wohl eher nach Lima. Mal abwarten, was Andy hier noch zu erzählen hat.
Das Leben ist ein scheiss Spiel - aber die Grafik ist saugeil!
Aktueller Verbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Geändert von SoulOfDarkness (27.03.2007 um 21:04 Uhr).
SoulOfDarkness ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Rückwärtsgang defekt ? DjRiff BMW 7er, Modell E38 18 10.09.2010 16:29
Getriebe: Hilfe Getriebe ! Bimmer fährt nicht mehr Rückwärts!!!! MSE38ial BMW 7er, Modell E38 13 26.04.2006 22:52
Bimmer während der Fahrt ausgegangen und springt nicht mehr an arrie BMW 7er, Modell E32 79 16.07.2004 20:09
Hilfe !! 730d springt plötzlich nicht mehr an !! ???? Uwe.F. BMW 7er, Modell E38 20 31.05.2004 12:14
Hilfe er springt nicht mehr an Seven BMW 7er, Modell E32 6 29.06.2003 18:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:16 Uhr.
