Alt 13.03.2007, 11:44   #1
starboy
Fahrzeug: E38-730i 05/1995
Frage Linke Xenon geht nach paar Minuten aus
Hallo Leute,
ich habe seit paar Tagen ein Problem mit meiner Xenon am Fahrerseite!
nach gewissen zeit so ca. 10-15 minuten fällt mir der Leuchte aus!
Brenner habe ich schon bereits von Links nach Rechts gewechselt und
immer noch das gleiche problem,also kann nicht am Brenner liegen!
Woran kann es noch liegen? eher Steuergerät oder Zündgerät ?
StarBoy
starboy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2007, 11:52   #2
mk2611
Benutzerbild von mk2611
Fahrzeug: 740i (E38)
Das ist so schwer zu sagen. Da Du aber einen 1995er Baujahr hast, solltest Du noch die Bosch Geräte drin haben. Beim freundlichen gibt es nur noch ein komplettes Umrüstset auf die Hella Geräte. Kostenpunkt liegt irgendwo bei 500€ pro Seite. Du musst allerdings nur für den einzelnen umrüsten.
Ansonsten ist es manchmal billiger sich in der Bucht einen einzelnen oder gleich einen kompletten Satz Scheinwerfer zu ersteigern und diese dann entweder komplett umzubauen oder auszuschlachten.
Markus
Alt 13.03.2007, 12:00   #3
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Oder noch billiger: Einfach nur noch tagsüber fahren. Der Sommer steht ja vor der Tür. Da ist es lange hell
(sorry, konnte ich mir nicht verkneifen...)
*duckundwech*
Gruß Jippie
Alt 13.03.2007, 13:16   #4
starboy
Ärger
Markus
danke für die Info!
hab leider die Bosch noch drinne !
Bosch
Litronic
1307 329 011
563 29 0212
Soll ich erst die Steuergerät wechseln oder die Zündgerät? das ist jetzt die Frage! Soll ich jetzt wirklich von den beiden ausgehen das diese defekt sind?
oder gibt es noch andere möglichkeiten oder ursachen ?
hat jemand noch evtl. sowas noch rumfliegen?
StarBoy
Alt 13.03.2007, 13:42   #5
wmart730
Fahrzeug: E38 730iA, BJ/EZ 7/94
Ich habe dasselbe Problem. Bei BMW sagte man mir, daß die Wahrscheinlichkeit, daß das Zündgerät verantwortlich ist, 90 Prozent beträgt. Die restlichen 10 Prozent entfallen dann, natürlich, auf das Steuergerät. Ohne Gewähr für die Richtigkeit, auch natürlich.
Ich habe mir dann ziemlich günstig in der Bucht einen kompletten Scheinwerfer geschossen. Er funktioniert im Probebetrieb, aber einbauen werd' ich ihn erst, wenn die Temperaturen plastikverträglicher sind als jetzt.
Gruß, Martin A
wmart730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Xenon-Licht geht manchaml aus! MegaIceman BMW 7er, Modell E38 11 14.06.2012 08:15
nach ca. 10 Minuten geht er aus und startet kaum noch! saturnE32 BMW 7er, Modell E32 11 03.09.2004 15:19
XENON geht auf einer Seite nach Einschalten wieder aus !! hotrod BMW 7er, Modell E38 5 23.04.2004 09:30
hife navi stürzt alle paar minuten ab black BMW 7er, Modell E38 28 05.12.2003 17:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:46 Uhr.
