Alt 12.03.2007, 21:19   #1
bigben1975
Standard Navi Problem mit MK4
und einen schönen guten abend an alle, ich freue mich in diesem forum mitglied geworden zu sein.
Da ich diesen forum schon öfters mal besucht habe und es immer eine hilfe zu einem thema gab, bitte ich euch mit meinem navigationsrechner behilflich zu sein.
Ich hab mir vor kurzem bei ebay einen mk4 rechner inkl. 2005'er navi dvd geholt und eingebaut (war ja nur stecker raus und stecker rein) doch als ich vorhin die eject taste gedrückt hatte kam keine dvd raus und auf meinem bildschirm erscheind das ich einen 4 stelligen code eingeben soll
was ist das???
hab einen 740i, hatte 4:3 und mk3 drinnen und hab auf 16:9 und mk4 umgerüstet.
Bitte um Hilfe...
Alt 13.03.2007, 12:27   #2
appy
Benutzerbild von appy
Fahrzeug: 750Il Highline bwj 10/98
Hallo Bigben,
es hilft wen du deine daten ergänzt, damit man sehen kan wer du bist.
Die Lösung, downgrade und upgrade.
gr. Appy
appy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2007, 16:19   #3
mk2611
Benutzerbild von mk2611
Fahrzeug: 740i (E38)
Zitat von appy Beitrag anzeigen
Hallo Bigben,
gr. Appy
Genau das ist ja das Problem. Er schreibt ja:
Zitat von bigben1975 Beitrag anzeigen
... doch als ich vorhin die eject taste gedrückt hatte kam keine dvd raus und auf meinem bildschirm erscheind das ich einen 4 stelligen code eingeben soll
Aus was für einem Auto stammt denn der Rechner?? Bei einigen Fahrzeugen war es möglich die DVD´s zu sperren. Das wurde recht oft bei Mietfahrzeugen genutzt, damit die DVD´s nicht abhanden kommen oder auch von einem Mieter kopiert werden können.
Du solltest den Rechner mal auf Dein Auto codieren lassen.
Wenn die DVD sich dann auswerfen lässt, dann kannst Du mal ein Softwaredown- und upgrade in´s Auge fassen.
Markus
Alt 13.03.2007, 19:07   #4
bigben1975
hallo,
danke für die hilfe, aber hab das mit doen und upgrade nicht so verstanden, und wie kann ich sowas codieren lassen?
bin da total ein amateur.
der rechner stammt wohl von einem e39, so hat es mir derverkäufer mitgeteilt.
welche angaben zu meiner person fehlen denn noch??
komme aus glinde ist in der nähe von hamburg.
Alt 13.03.2007, 23:10   #5
appy
ich meine damit, das du die Software erst mal downgraden musst, aber in diesen fall nicht nötig.
Gehe zum: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.megaupload.com/?d=PT4NNB58
download diese datei, brenne die cd mit der neuste alcohol 120 %.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.free-downloads.net/downloads/Alcohol_120_/
und, wen du die cd gebrennt hast, Auto starten und cd einlegen und abwarten.
aber, erst dies tun wegen die DVD???
Ich weiss eine DVD ist drin, aber weisst du das 100%?
Wen ja, dan mehmals auf die Auswurf taste drücken, funkt das nicht, dan den Blauen Stecker von MK4 abstecken, Auswurf taste gedrückt halten und wieder den Blauen Stecker anschliessen.
Am ende die cd einlegen die du gebrennt hast.
gr. Appy
Alt 14.03.2007, 09:39   #6
Provolone
Benutzerbild von Provolone
Fahrzeug: 728i 05.01
Ach so, jetzt gibt's noch die V29 ? Ich dachte, V28 war die letzte ....Welche sind dann die Vorteile von V29: nur kleinere Bugfixes, oder lohnt es sich wirklich, das Upgrade zu tun ?
Mfg
Provolone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Probleme mit Navi MK4 V28 2006/2 PETZ BMW 7er, Modell E38 6 26.11.2006 22:42
Info und Lösung zu Navi MK4 Problem Christian T. BMW 7er, Modell E38 1 10.07.2004 09:57
Problem mit Navi! KJ750IL BMW 7er, Modell E38 6 05.11.2003 17:39
Problem mit Navi MK1 roland eckstein BMW 7er, Modell E38 23 11.08.2002 00:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:45 Uhr.
