Alt 25.02.2007, 15:34   #1
rpiano
Fahrzeug: 740 iAL, 525i, 320i Cabrio
Standard Frontstoßstange gebrochen
ich bin neu hier. Habe gestern meine Frontstoßstange auf einem Parkplatz beschädigt. Stoßstange ist hin, habe gerade versucht diese zu demontieren, klappt nicht ganz. Wo muss ich überall Schrauben öffnen ?
Habe auch PDC, wie bekomme ich die seitlichen Leisten ab. Am Anfang der Leiste kann ich diese ausclipsen, in der Nähe des Sensor hält das aber sehr fest. Möchte nichts abbrechen.
DIe unteren Platiksabdeckungen sind auch hin, vermutlich Nr. 8130449 rechts und links. Kann die Ziffer 2-4 nicht lesen, ist abgebrochen.
Hat jemand für den Unterbau eine Explosionszeichnung, damit ich mir die Teile heraussuchen kann zum Bestellen.
Freue mich über jede Info,
mfg Marcel
rpiano ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2007, 15:40   #2
blu3scr33n
7er Fahrer aus Spaß
Fahrzeug: Mazda 3 2.0 Sport TOP
Also um die stoßstange abzubauen:
-auf jeder Seite in den Radkästen paar schrauben
-2 Große Torxbolzen die vorne montiert sind, laufen von unten nach oben und liegen links und rechts neben dem Nummernschild. Einfach mal unters auto legen und gucken
- Motorhaube auf
- Stoßstange etwas nach vorne ziehen und Kabel + Schläuche lösen
Bei den Leisten bin ich mir nicht sicher, müsste aber eigentlich alles nur gesteckt sein.
blu3scr33n ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2007, 16:48   #3
Soundflax
Benutzerbild von Soundflax
Fahrzeug: 530d 12/2018
joo, sind gesteckt!
Erst die Äußeren Leisten ab dann die Mittelleiste mit Nummernschildträger
LG Karsten
Soundflax ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2007, 21:24   #4
MS E38750ia
Es kann nur einen geben
Benutzerbild von MS E38750ia
Fahrzeug: e38-7xx (07.95)
Hallo wenn du scheinwerferreinigungsanlage hast mußt du erst die waschdüsen ausbauen sonst bebommst du die leisten nicht ab
Gruß Martin
MS E38750ia ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2007, 22:03   #5
Herby7
xDriver
Benutzerbild von Herby7
Fahrzeug: X5 4.4 Bj. 2004; e23 745iA (halb)
Standard Demontage
Hier ein Linke zur Demantage der Stoßstange (im Rahmen des Ausbaus der Sekundärluftpumpe)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bimmerborad
Und hier der Link zum online-Teilekatalog
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) RealOEM
Musst dann unter "Vehicle Trim" "Bumper" suchen wenn Du die richtigen Fahrzeugdaten ausgewählt hast.
Ich hoffe es hilft Dir weiter.
Andre
Herby7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2007, 11:50   #6
rpiano
Hallo Herby7,
der Tip ist klasse !!.
Wo muss ich suchen für die Plastikunterteile links und rechts der Stosstange ? Sind in der Explosionszeichnung nicht abgebildet.
gruß marcel
Karosserie: 2 Fragen Frontstoßstange 740i Raphael BMW 7er, Modell E32 3 27.12.2006 12:57
Suche Frontstoßstange E39 The Stig Suche... 1 19.10.2006 16:14
Frontstoßstange Swordy Suche... 1 31.07.2005 20:09
E39 - Frontstoßstange, Kotflügel v. l. Pace Suche... 1 26.05.2005 14:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:46 Uhr.
