Alt 01.02.2007, 09:04   #1
StefanP
V8 Süchtling
Benutzerbild von StefanP
Standard LWR nachrüsten?
Moin Leute,
gestern abend hab ich mich mal rangemacht und neue Scheinwerfer an meinem Bomber montiert. Allerdings sind die neuen gedacht für Autos mit LWR. Jetzt hab ich 2 Möglichkeiten, entweder je einen Halter von den alten Scheinwerfern abfummeln.....ziemlich blöde Idee, hab ich gestern schon probiert...oder aber ne LWR nachrüsten. Jetzt wollte ich mal wissen....was brauch ich alles zum nachrüsten.....wer hat möglicherweise noch son Zeugs rumzuliegen und wie anstrengend is das nachrüsten?
Stefan
Alt 01.02.2007, 11:17   #2
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
ich habe noch 2 LWR für an die Scheinwerfer aber evtl. ist einer defekt.
Ich würde beide für zusammen 20€ zuzüglich Versand abgeben und wenn der eine doch nicht funktioniert 10€ zurückerstatten.
Gandalf
Alt 01.02.2007, 11:22   #3
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi StefanP
Das Schwierigste ist der druchbruch an der Holzleiste, oder du schaust beim Schlachter nach den Teilen, du brauchst den Regler unterm Kombi, dann die Leitungen und Stecker für den Motor und Regler. Im Anhang ist der Schaltplan!
Gruß Reinhard
Angehängte Dateien
Dateityp: doc LWR- E32.doc (120,5 KB, 69x aufgerufen)
Alt 01.02.2007, 15:45   #4
StefanP
V8 Süchtling
@Gandalf
Sei doch mal so gut und ermittel mal die Versandkosten und dann hau mir mal ne U2U durch mit Kontoverbindung....Den Regler hast nich noch zufällig rumliegen?
@Reinhard
du als wandelner E32 Kabelbaum samt sämtlichen Steuergeräten müsstest doch bestimmt wissen wie gut meine Chancen stehen das ich zufällig hinter der Blende und möglicherweise irgendwo im Motorraum genau die Stecker finde die ich suche
Stefan
Alt 01.02.2007, 17:44   #5
flerchen
Benutzerbild von flerchen
du musst nicht unbedingt auf LWR Umbauen
Ich habe auch neue Scheinwerfer für LWR drin und nicht angeschlossen, Einstellen kannst du sie ja wie die Alten auch vorne an der Kreuzschlitzschraube.
Das macht auch beim TÜV keine Probleme da bei unserem Bj die LWR eh nicht vorgeschrieben ist.
flerchen
flerchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2007, 18:14   #6
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Bei Xenon schon.
Ich bin aber grad unsicher ob es hier um ne automatische LWR oder nur ne manuelle geht.
Alt 01.02.2007, 19:38   #7
StefanP
V8 Süchtling
Die manuelle....is auch kein Xenon. Mein Problem is das da wo der Stellmotor hinkommt nich son "Halter" is...also quasi die lange Kreuzschlitzschraube. Und die alten Scheinwerfer sind mal gänzlich ungewillt mir das Teil rauszurücken.....und da es scheinbar nich ein sooooo großer Aufwand is auf LWR umzurüsten, nutz ich doch mal die Gelegenheit und "repariere" etwas und rüste dabei gleich noch ein Extra nach. Wird sich zwar nich im Wiederverkaufswert wiederspiegeln, aber wenn man es schon grad dabei am schrauben is und dazu nen eklatanten Mangel beseitigt....is doch alles Tutti....vor allem praktisch wenn man wie ich nich so im Geld schwimmt und schon bissl schauen muss das er mit dem vorhandenen effektiv arbeitet.
Stefan
Alles easy Jungs und Mädels sofern vorhanden.....hab ich grad mal die Augen aufgekriegt. Klappt doch alles viel besser wenn man abends entspannt und in Ruhe vorm Rechner sitzt und die Originaleinbauanleitung von BMW hier in nem anderen Thread entdeckt. Herzlichen Dank für die bisherigen Tips.
Alt 01.02.2007, 19:47   #8
Rottaler2
† August 2007
Zitat von StefanP Beitrag anzeigen
@Reinhard
Gruß Stefan
Die Stecker wirst du bei deinem BJ. nicht finden, deshalb hatte ich oben geschrieben, dass du die beim Schlachter besorgen sollt, eben so die rechte Leiste unter dem Kombi wegen dem Ausschnitt!
Gruß Reinhard
Alt 01.02.2007, 21:26   #9
hebby
Gruß Reinhard
Hi Reinhard!
Der Ausschnitt ist nicht wirklich schwierig zu machen: Auf der Rückseite der Holzleiste aufzeichnen, auf der Sichtseite Klebeband drauf, um ein Ausfasern der Ränder zu vermeiden, dann auf den 2 gegenüberliegenden Ecken zwei ca. 5mm Löcher bohren und dann durch die gebohrten Löcher mit schmalem Stichsägeblatt aussägen Zum Schluß mit einer kleinen Drei- oder Vierkantfeile sauber nacharbeiten und feddisch....!
Alt 01.02.2007, 22:47   #10
fuscher
Benutzerbild von fuscher
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
@stefan die LWR is nichts wildes beim E32 ! falz du ein problem haben solltest komm doch einfach über die A33 von bielefeld nach paderborn dan machen wir das zusammen gruss karsten
fuscher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stellmotor LWR Terence BMW 7er, Modell E32 13 11.04.2006 14:35
Elektrik: LWR Nachrüsten??? Andy7er BMW 7er, Modell E32 1 08.03.2005 01:25
Lwr Schulle BMW 7er, Modell E38 0 24.02.2005 10:06
LWR Motor Axel Brinkmann Suche... 0 08.01.2005 23:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:49 Uhr.
