Alt 09.01.2007, 12:05   #1
Dieter2
Fahrzeug: 730d bj.02.99
Standard Frage wegen Bremsen
Mein 730D E38 meldet sich mit
"Bitte Bremsen überprüfen"
Habe im Augenblick keine Zeit die zu machen,fahre aber auch sehr wenig.
Das man das Auto bei der Meldung nicht gleich abschleppen läßt ist mir schon klar.
Aber 1000 km müßten doch noch drinn sein,oder ist das zu hoch gegriffen.
Gruss Dieter
Dieter2 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2007, 12:09   #2
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
HI
Das ist bei normaler fahrweise zu schaffen!
Falls es anfängt zu schleifen (Metall auf Metall) dann sofort wechseln sonst sind auch die scheiben reif!
D.R.I.V.E.R ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2007, 12:16   #3
uzunca
Benutzerbild von uzunca
Fahrzeug: 750 i,e 38,schnitzer (e 23, 745i executive.. als garagenhüter..e30, 316i als einkaufskorb )
solange keine metallgeräusche hast kein problem,ansonsten pressierts....
uzunca ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2007, 12:22   #4
drmulthc
Fahrzeug: E39 540iA M-Sport + E36 323ti Compact L
dito...
so max. 2000 KM würde ich sagen, dann sollten die Beläge gewechselt werden. Kontrolliere doch gleichzeitig die Scheiben. Häufig sind Scheiben und Beläge gleichzeitig verschlisen bzw. die Scheiben so weit abgenutzt, dass der bloße Belagwechsel sich nicht lohnt...
drmulthc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2007, 13:12   #5
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Guck doch mal nach, ob Du anhand der Belagstärke sehen kannst woher die Meldung kommt (Vorder oder Hinterachse)
Der Verschleiß hinten ist ja eh nichso hoch wie vorn.
Soweit ich weiss wird der Verschleiß beim E38 über Kreuz gemessen, das heisst ein Sensor ist vorne und der andere hinten auf der gegenüberliegenden Seite. So meine ich mich zumindest erinnern zu können.
Du solltest aber nicht erst warten, bis die Beläge völlig weg sind. Wenn Metall auf Metall kommt ist nicht der Zeitpunkt zu wechseln, sondern dann kannst Du die Scheibe bereits wegwerfen.
Und sehr dünn gefahrene Bremsbeläge können sich manchmal auch in ihre Bestandteile zerlegen.
Ansonsten liegt die Mindestdicke der Bremsscheibe für Dein Auto bei 10,4 mm (zumindest sofern Dein 730d die gleiche Bremsanlage hat wie mein 740i) Ist auf der Scheibe Selbst aber auch noch mal eingestanzt.
1000 Kilometer nach der ersten Meldung halte ich aber auch für unproblematisch.
Gruß Jippie
Alt 09.01.2007, 17:15   #6
GSX-Heizer
Benutzerbild von GSX-Heizer
Fahrzeug: 745iA Prins2 (12/01), Skoda Superb 2023, Ranger Wildtrak, GSX-1400 (8/04), Fendt700 Diamant, Puccini620
Hi Leut`s
also ich weiß nicht ob das wirklich ne gute Idee ist damit weiter zu fahren
meine Beläge waren noch gar nicht so weit runter und sie sind
nach einer harten Bremsung über den Jordan gegangen, dabei haben sie auch meine Scheiben in Mitleidenschaft gezogen.
Daher denke ich , Bremsen sind das A und O beim Auto
Gruß Jörg
Dateityp: jpg Beläge_altBild2.JPG (62,3 KB, 36x aufgerufen)
Gruß Jörg - Christel
& Jessie
( die Rückkehrer )
GSX-Heizer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2007, 17:40   #7
WeKoe
E38: IS IT LOVE ?
Benutzerbild von WeKoe
Fahrzeug: E38-FL (06.2000)
Originalteile ??
* BMW E38-FL *
WeKoe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2007, 18:17   #8
GSX-Heizer
Zitat von WeKoe Beitrag anzeigen
Originalteile ??
JA
siehe hier , hoffe Link funktioniert , links die neuen von ATE rechts die alten von BMW auf dem 3.ten Bild
Gruß Jörg
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=44805
Frage wegen Felgengröße ? daymcfly BMW 7er, Modell E38 4 23.09.2006 20:25
Abgasanlage: Frage wegen Auspuff MatthiasHSK BMW 7er, Modell E38 2 03.10.2005 20:36
Motorraum: Frage wegen Ölpumpenkette MikeLorey BMW 7er, Modell E32 4 08.06.2005 01:03
Fahrwerk: Frage wegen Werkstattermin BargainHunter BMW 7er, Modell E38 0 24.02.2005 11:09
Motorraum: Frage wegen Motortausch Homer76 BMW 7er, Modell E32 5 21.02.2005 00:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:57 Uhr.
