27.12.2006, 23:16
Ich hatte sie alle,.. :-)
Fahrzeug: E32-735i (01.92)
Innenraumbeleuchtung ohne Funktion !?
Hallo liebes Forum,
habe mal wieder ein Problem.
Eigentlich funktionierte meine Innenraumbeleuchtung tadellos, erst als ich die Soffitte der Kofferraumbeleuchtung herausgenommen habe (ich hatte längere Zeit an der Kraftstoffpumpe gearbeitet), geht die gesamte Innenraumbeleuchtung nicht mehr. Nur die Instrumentenbeleuchtung und Radio, etc. gehen noch. Und die Beleuchtung der Sitzheizung und Fensterheber. Der Rest ist tot. Die Sicherungen sehen alle gut aus. Kann es sein, daß ich mir etwas zerstört habe, als ich die Zweitbatterie im Kofferraum geladen habe?
Sascha
28.12.2006, 12:53
† August 2007
Hi Sascha
Falls du den mittleren Schalter am Lich in die Mitte gestellt hast, geht kein Licht an, ist schon mehreren passiert
Das Innenlicht wird vom GM gesteuert und im RM sitzt das Relais, vielleicht ist hinten unterm Sitz eine Sicherung geflogen, mit der 2. Batterie kan es nur zusammen hängen, wenn du beim Laden die Zündung an hattest!
Gruß Reinhard
28.12.2006, 19:06
Hallo Reinhard,
vielen Dank für Deinen Tipp. Also ersteres kann ich ausschliessen, da ich die Schalterstellungen geprüft habe. Beim Laden habe ich die Zündung nicht aktiv gehabt. Was ist denn ein RM und GM?
Sascha
28.12.2006, 19:51
Blondinenbändiger
Zitat von Savage-X
Hallo Reinhard,
Sascha
hallo,
hast du denn überhaupt schon ebenfalls die sicherungen unter der rückbank angeschaut, wie reinhard schrieb?
28.12.2006, 20:27
nein, habe ich nicht. Mache ich morgen gleich mal. Vielen Dank.
Sascha
28.12.2006, 22:36
† August 2007
Zitat von M3-Cabrio
hallo,
Hi Savage-X
Genau dort findest du das GM (General-Modul) und das RM (Relais-Modul) dazu ettliche Sicherungen! Viele Sicherungen schauen scheinbar heil aus, das kann oft mächtig täuschen, also raus und seitlich ansehen, besser Messen!
Gruß Reinhard
28.12.2006, 23:01
750i powered by ROTTALER2
Zitat von Savage-X
Hallo Reinhard,
Sascha
hallo sascha
ich hatte in meinen anfangszeiten auch ganz schwere probleme mit den
ganzen abkürzungen, reinhard hat dann mal eine liste eingestellt.
schau mal hier
viele grüsse
peter
http://www.7-forum.com/forum/showthr...=abk%FCrzungen
29.12.2006, 23:34
Vielen Dank Ihr Lieben !!
Wenn ich jetzt nur noch wüsste, wie ich die Rückbank hochklappe. War bei meinem 535i kein Problem, aber irgendwie habe ich es vergessen, wo ich greifen muß.
Sascha
29.12.2006, 23:43
† August 2007
Gruß, Sascha
Hi Sascha
Einfach am Sitz hochreissen, da geht nix kaputt, die sitzen nur streng, ist halt bei deinem 5er schon ausgeleiert!
Gruß Reinhard
