23.12.2006, 16:00
BMW Power
Fahrzeug: BMW-750IL xDrive (02.11)
Zu blöd zum 7er Fahren!
Hi Leute!
Ich bin einfach zu blöd und sollte es wirklich lassen.
Brauche dringend eure Hilfe!!
Ich wollte heute Morgen mein Auto putzen fahren. Jedoch wollte ich noch alle Flüssigkeiten kontrollieren. Als ich dann an der putze angekommen bin, rauchte es vorne.
Ich machte die Motorhaube auf und sah das der schrauben vom Kühlwassereinlass nicht mehr richtig oben war. Da ist ringsherum das ganze Wasser raus. Ich fest zu geschraubt und hoffte das nichts weiteres sein werde außer das vielleicht etwas Kühlwasser raus ist und die Meldung dann im BC kommen würde die auch prompt kam.
Ich also wieder nachhause mit einer kalter Heizung immer der Blick auf die Temperaturanzeige, der rührte sich aber keinen Millimeter und blieb immer mittig.
Ich zuhause und erstmal nachgefüllt. Nach und nach geht mittlerweile wieder die Heizung, aber die Meldung "Kühlwasser prüfen" lässt mich nicht mehr aus!!!
Ich schütte heute den ganzen Tag nur noch nach. Sind sicher schon 2,5 Liter.
Kann mir einer weiterhelfen, bin am verzweifeln!!
Gruß und Danke
Walter
23.12.2006, 16:37
älteres Mitglied
Fahrzeug: 740i 2/98
Entlüften!
Möglicherweise ist noch Luft im Kühlsystem.
Neben dem Einfüllstutzen rechts ist auf der Oberseite der Kühlerverkleidung
eine Entlüftungsschraube, meine ich jedenfalls gesehen zu haben.
Bei laufendem Motor entlüften und nachfüllen, bis Schwimmer an der Oberkante steht. Frostschutz nicht vergessen.
Allerdings kann es sich auch um eine Falschmeldung des BC handeln, dann
sollte man einen "Reset" machen. ist im Forum oftmals beschrieben.
Viel GLück. hoffentlich ist es nicht zu einer Überhitzung gekommen.
Servus Bleifuß.
23.12.2006, 16:49
Radarhasser
HI
Du solltest als erstes den Motor ganz abkühlen lassen, dann deckel vom ausgleichsbehälter ab und den oberen dicken schlauch abmachen und dort wasser einfüllen bis es aus dem einfüllstutzen rausläuft.
Dann schlauch wieder dran motor an und warmlaufen lassen und wenn nötig wasser nachfüllen.
Wenn er genug wasser hat deckel zu und an entlüftungsschraube entlüften!
Dann müsste alles ok sein!
23.12.2006, 16:50
BMW Power
Kann was überhitzen wenn ich immer auf die Temperatur geachtet habe?
Die war immer mittig, wenn sie nur einen Millimeter abgewichen wäre, wäre ich gleich stehen geblieben!
23.12.2006, 16:50
Fahrzeug: 750Li Bj.02.2006 Twingo Bj.12.2008
MERKE!!
kühlwasser bzw. frostschutz IMMER BEI KALTEM LAUFENDEM motor nachfüllen!!
ich denke bis auf die sauerei die du angerichtet hast, müsste doch alles ok sein.
23.12.2006, 16:57
Radarhasser
Hi
Nee mach dir keinen kopf da ist nix passiert!
Füll wasser/frostschutz auf entlüfte und gut ist!
23.12.2006, 17:01
BMW Power
Hi!
Ich habe fast befürchtet Weihnachten wäre im Eimer gewesen, hatte echt schon Panik! Immer wieder ein gutes Gefühlt auf euch zurückgreifen zu können!
Wünsche euch schöne Weihnachten morgen Jungs!
Walter
23.12.2006, 17:05
Vielen Dank!
Wünsche ich auch allerseits!!
23.12.2006, 17:06
LPG-Fahrer
Zitat von Lapachon
Hi!
Walter
Hallo Walter,
dafür ist so ein Forum doch da.
Frohe Weihnacht und einen guten Rutsch...
LG,
Andreas...
23.12.2006, 17:16
Fahrzeug: 728iA (E38)
Zitat von Lapachon
Ich also wieder nachhause [...]
Sag mal: Hat Deine Waschstraße kein Wasser? Womit wäscht die denn?
