23.12.2006, 00:29
Vibration bei 1000RPM im Stand
Hallo Leutz,
mir fiel gestern beim "spielen" im Stau auf, daß mein Fuffi bei 1000RPM merklich vibriert, wenn man bei getretener Bremse die Drehzahl in diesen Bereich bringt.
Kann das ein Zeichen sein, daß er nur auf 11 Pötten läuft? Oder ist das normal? Beim Fahren merkt man davon absolut nichts, es fällt wirklich nur bei genannter Situation auf
Was ich auch zu hören glaube ist, daß nun bei 1500-2000RPM ein klein wenig mehr grollern da ist - früher war das mehr ein gleichmäßiges Brummen. Könnte sein, daß sich der Eisenmann einfach etwas einbrennt, aber ich hätte erwartet, daß das Brummen dann einfach nur lauter wird, und nicht den "Rythmus" ändert?
Kurz: Wie stelle ich fest, ob ein Zylinder Urlaub macht? Testweise ein Zündkabel abziehen und gucken ob sich was ändert?
23.12.2006, 04:16
Fahrzeug: E46 2004, E65 2002
Falschluft, wahrscheinlich Dichtung am Ansaugkrümmer im Eimer. Dein Verbrauch wird steigen....
Michael
23.12.2006, 10:47
Schleicher...
Fahrzeug: Dodge RAM QuadCab 5,7l Hemi und Prins VSI, Corvette C6 und auf der Suche nach nem e38
Auf D oder N?
Tritt es auf D und N auf?
Gruss Uwe
23.12.2006, 12:16
Hai!
Tritt auf alle Fälle bei D auf, bei N ist es mir noch nicht aufgefallen. Werde ich aber später mal ausprobieren
Verbrauch ist etwas mehr, das stimmt. Ca. ein Liter, schätze ich
Grüße und Danke!
24.12.2006, 13:59
So: In N merkt man es eigentlich nicht, man hört es nur ganz leicht, was aber auch am Auspuff liegen könnte.
Wie würde sich die Falschluft denn äußern? Vibrationen in D und N, oder nur in D? Diese Dichtung, wieso geht die bitte kaputt? So wirklich beansprucht ist sie ja nun wirklicht nicht. Grmpf, das bedeutet also Geweih muss runter
Was kostet so ein Teil?
Weihnachtliche (Teil II) Grüße!
24.12.2006, 23:21
Äussert sich in Vibrationen bei D, in N merkt man so gut wie nix. Wenn das Auto kalt ist tourt er unter Umständen hoch und runter (zw. 700 und 1000 U/min), ansonsten äussert sich das in einem "kernigen" Sound das man denkt der Auspuff sei kaputt.
Du kannst mal mit einem Ohr hinten an den Motor rangehen, bei mir hat sich das in einem leichten säuseln angekündigt. Was es kostet habe ich noch keine Ahnung wird wohl erst im Januar gemacht, bis dahin gab es keinen Termin  .
Michael
24.12.2006, 23:46
- Die Vibrationen in D hab ich, bei genau 1000RPM
- In N merkt man fast nichts, höchstes etwas kerniger Klang
- Das Pumpen nach dem Start hatte ich nur einmal
- Auspuff Kaputt: Hab seit 3 Monaten einen Eisenmann drauf, aber es wurde nicht nur lauter. Auch der Takt hat sich geändert, was komisch ist..
- Das "säuseln" klingt bei mir wie ein leises "brausen", als ob viel Luft durch wenig Schlitz gesaugt werden. Klingt aber angenehm einschläfernd
seltsam....
Kann mal einer bei Edeka fragen, was die Dichtungen kosten?
Grüße!
