Alt 11.12.2006, 13:24   #1
Schwabe740
Alpina im 740i
Benutzerbild von Schwabe740
Fahrzeug: BMW 746i ( E38) Ford Escape
Standard BC meldet Bremsbeläge wechseln ???
Hallo Leute,
bevor ich da mal wieder zum Freundlichen muss, an Euch die Frage, was ist da los und woher kann der Fehler kommen.
Folgendes Problem : habe meine Beläge und Scheiben vor gut 2 Monaten komplett erneuert !!
Nach gut 2 Wochen meldet der BC - Belag kontrolle - ich soll die Dinger wechseln - Also gut Räder runter nachgeschaut - alles i.O.
Da dacht ich mir vieleicht haben die Warnkontaktgeber einen Fehler, da habe ich mir neue besorgt und dann eine Woche später dann eingebaut.
In der Woche wo ich noch gefahren bin ging die Meldung vom BC immer wieder mal weg und kam dann wieder. So wie ein Wackelkontakt.
Nun gut die Dinger also gewechselt - hatte dann wieder so eine Woche ne Ruhe - dann wieder BC - Bremsbeläge kontrollieren - ich glaubs ja wohl nicht, was oder an was kann das liegen ?
Überprüft habe ich die Steckkontakte und Stecker mit den Leitungen bis dahin, wo man sie noch sehen kann - sieht alles ganz ordentlich aus, keine Auffälligkeiten !!
Daher die bitte an Euch, was kann ich dan noch machen oder nach was soll ich da schauen, bevor ich dann zum Freundlichen muss und der wieder ne Menge Kohle will für nichts !! ??
Schwabe740
Schwabe740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2006, 13:49   #2
Micu
C.C.C.C
Benutzerbild von Micu
Fahrzeug: Golf 5 GTI 230 PS
Zitat von Schwabe740 Beitrag anzeigen
Hallo Leute,
Schwabe740
mach einfach mal die zündung an und lass sie 2 -3 min an ohne den motor zu starten. vieleicht klkappt es dann weil die neuen verschleißanzeiger erst so wieder zurück gestellt werden bzw die anzeige in kombi
Micu ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2006, 14:52   #3
Artur
Fahrzeug: 850CiA
Oder auch einfach Hinten mal gucken - da gibt's auch ein Fühler.
Artur
Artur ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2006, 06:36   #4
Schwabe740
Alpina im 740i
Hallo Jungs,
danke erst mal für die schnellen Tips !!
Den hinteren habe ich auch getauscht - kann euch sagen das ist echt
übel, du weisst nicht welcher Probleme macht oder ob es von hinten oder von vorne kommt.
Vieleicht kann man da einen Widerstand in den Leitungen messen, aber wie muss der sein ??
Das mit der Zündung habe ich auch schon probiert, leider kein Erfolg, hoffe nicht das da die Elektronik was hat, da wirds immer gleich so teuer, den wie ja alle wissen repariert hier BMW nix mehr - altes Modul raus neues rein = ???€ los - echt toll
Nun gut hoffe es melden sich noch ein Paar Leute die hier was sagen können was das ganze auf sich hat.
Schwabe740
Alt 13.12.2006, 09:06   #5
miki-milo
Benutzerbild von miki-milo
Fahrzeug: ex - E38 740iA
Ärger ...hab genau das selbe Problem...
Hallo Jungs,
Schwabe740
ich habe seid Montag genau das selbe Problem
Ich habe meine Bremsen vorne und hinten im August diesen Jahres gewechselt, und jetzt nach 3 Monaten bekomme ich die Meldung "Bremsbelag prüfen", obwohl die Bremsen vollkommen in Ordnung sind
Warst Du mittlerweile schon beim Freundlichen, was hat er gesagt?
Miki
miki-milo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2006, 10:45   #6
Artur
Fahrzeug: 850CiA
Wenn da noch genug Belag da ist - dann die Stecker probeweise abziehen und die die Leitung "kurz-schliessen" . Dazu am besten wäre noch den Stecker von den "Alten Sensoren" zu haben , und da einfach die beiden Kabel kurzzuschliessen.
Kommt da die Meldung immer noch dann liegts an Auto bzw. den Leitungen ( durchgescheuert / Masse WackelKontakt ) , sonst sind die Sensoren oder die Leitungen dahin.
Artur
Bremsen: Bremsbeläge vorne wechseln bobocpp BMW 7er, Modell E32 2 23.05.2006 21:13
DBC-Warnlampe und "Bremsbeläge prüfen" - DBC kaputt oder Bremsbeläge am Ende? Uwe.F. BMW 7er, Modell E38 0 06.03.2005 15:57
Bremsbeläge vor 5 Monaten neu, jetzt wieder wechseln! Jo BMW Service. Werkstätten und mehr... 24 14.04.2004 08:13
Bremsbeläge wechseln maximilian BMW 7er, Modell E38 37 24.03.2004 12:01
BC meldet Anhängerlicht??? torres BMW 7er, Modell E32 12 28.04.2003 14:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:29 Uhr.
