Alt 03.12.2006, 11:48   #1
Kelubia
Fahrzeug: e23-745 iA (1985); E38-740iL (1997) mit Icom Jtg Gasanlage
Standard super schlechtes anspringen
hallo,
habe da ein sehr akutes problem, dass sehr dringend gelöst werden müsste.
mein 735 il springt so seit ca. 5 tagen super schlecht an. glaube, dass es eine elektronisches problem ist.
ablauf sieht wie folgt aus.
normalerweise sieht es beim e32 ja so aus:
schlüssel reinstecken, einmal kurz umdrehen, ca. eine halbe sekunde warten bis die eml leute aus ist und dann ganz umdrehen und das ding sollte laufen.
gut, bei mir sieht es seit 5 tagen so aus:
stecke den schlüssel rein, drehe ihn einmal kurz um, eml leute geht aus, drehe den schlüssel ganz um und es tut sich NICHTS, NULL... wie als wäre die batterie leer.
muss also den schlüssel reinstecken und gleich ganz umdrehen, dann tut sich kurz nichts und dann fängt er an zu orgeln. nach ca. 10 sekunden und 2 versuchen springt er dann auch an. das problem, dass ich dabei noch habe, es stinkt dann richtig nach faulen eiern im auto, kurz nach dem start.
nehme an, dass ist das benzin, welches schon in den kat gelaufen ist und jetzt verbrannt wird, oder?
wenn er dann läuft, läuft er seidenweich, macht keine probleme, eml lampe leuchtet nicht, nichts. es ist nur das anspringen... und stinken!??
die batterie ist es auf keinen fall!!!
was könnte es denn noch sein?
zum auto:
es ist ein 89 735 il mit ca. 250.000 auf der uhr.
mfg,
BMW E 23 745 TURBO!!!
Kelubia ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2006, 12:27   #2
Wolf730
Milchliebhaber
Benutzerbild von Wolf730
Fahrzeug: BMW E61 525dA
Das Zündschloß wird sich wohl langsam zur Ruhe setzen.
Wolfgang
"Life is short and love is always over in the morning" - Andrew Eldritch
Wolf730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2006, 12:36   #3
Oder der Zuendanlassschalter, ist speziell beim E31 ein Problem
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img191.auctions.yahoo.co.jp/u...witchassy1.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/showparts...=32&fg=30&hl=4
und hier noch etwas aus dem E34 Forum
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://forum.e34.de/thread.php?threadid=67031
Geändert von Erich (03.12.2006 um 12:44 Uhr).
Alt 03.12.2006, 12:40   #4
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von Erich Beitrag anzeigen
ja, beim e30 hatte ich es auch genau so wie du beschreibst, dann wurde
der kleine kabelbaum gewechselt ( der in erich´s link) und alles war wieder
in ordnung.
viele grüsse
peter
Alt 03.12.2006, 12:41   #5
Kelubia
@ wolf730 und erich,
danke für die antworten. wo finde ich denn diesen schalter? bin nicht so der mechaniker!
wieso denn das zündschloss. er springt ja an, wenn ich orgel. nur nicht, wenn ich warte, bis die eml leute brennt!?!? komisch, oder?
und das stinken, was könnte das denn sein?
Alt 03.12.2006, 12:42   #6
Kelubia
@ peter,
hmmm... ok, dann werde ich das wohl mal machen lassen.
aber wieso läuft er dann gar nicht an, wenn ich warte bis die eml lampe brennt?
dafür eine erklärung. was kostet mich der spaß?
Alt 03.12.2006, 12:50   #7
Der Anlassschalter sitzt hinter dem Zuendschloss. Siehe obiger Link.
Die EML Lampe sollte eigentlich nach 2-3 Sekunden ausgehen, und nicht an bleiben. Wenn sie leuchtet, ist was verkehrt.
Koennte natuerlich auch an einem ausgeleierten Zuendschloss liegen, dass da der Kontakt nicht hergestellt wird.
Und dann mess noch einmal unter der Haube am Pluspol wieviel Volt da anliegt.
Wenn da viel weniger anliegt, dann ist die Sicherung hinten in der Naehe der Batterie defekt.
Hier mal lesen
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...ight=mein+Sohn
Das stinken nach faulen Eiern ist nicht verbrannter Sprit im Kat.
Alt 03.12.2006, 12:56   #8
peter becker
Zitat von Kelubia Beitrag anzeigen
@ peter,
das kann ich dir garnicht beantworten, es ist bei mir schon ewig her,dass
dies gemacht wurde und war auch an einem e30 wo der kabelbaum aus
einem schlachter ausgebaut wurde.
man hat es mir damals so erklärt,dass wohl irgend ein bauteil in diesem
stecker nicht mehr richtig die schlüsselstellungen im schloss erkennt und er
deshalb nicht mehr anspringt. erst nach einigen versuchen klappte es damals
immer. nach dem tausch war wieder alles ok, allerdings hatte das auto kein
EML , deshalb kann ich auch nicht beurteilen,ob dies evtl. auch noch eine
fehlermöglichkeit beinhalten könnte.
viele grüsse
peter
Alt 25.12.2006, 15:36   #9
hebby
zum auto:
mfg,
aaaaaaah jaaa....... Die Forumler immer in's Bockshorn jagen wollen
SCHÖNES FEST
Alt 25.12.2006, 15:45   #10
Kelubia
lool,
stimmt, ja... aber da waren eben ein oder auch zwei "spezialisten" da, die das auto kaufen wollten, die sagten mir, dass es die batterie auf keinen fall ist.
aber wahrscheinlich wollten sie doch nur den preis drücken, keine ahnung.
naja, egal... das dingen läuft wieder und verkauft ist er auch. ein siebener mit schaltung ist nicht so ganz meine sache.
wünsche noch schöne feiertage,
gruß,
Leerlauf und schlechtes anspringen Harald BMW 7er, Modell E32 3 25.12.2006 16:22
schlechtes Anspringen Kleinernils BMW 7er, allgemein 11 11.04.2006 13:48
Motorraum: Schlechtes Anspringen nach kurzem Umsetzen.... ab1966 BMW 7er, Modell E38 3 07.12.2005 12:38
Schlechtes Anspringen im Kaltzustand Hannebambel2001 BMW 7er, Modell E32 2 11.08.2004 08:36
Schlechtes Anspringen nach 1 Woche Stillstand Jensemann BMW 7er, Modell E38 7 29.10.2003 15:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:46 Uhr.
