Alt 01.12.2006, 11:21   #1
bodo48
Fahrzeug: E38 740 (05.97)
Frage Benzin im Öl
nach dem mein Motor M62 repariert wurde habe ich eine ölanalyse durchführen lassen, dabei stellte mann fest das sich im Öl 1,66% Benzin befindet.
Nun meine frage an die Motorenexperten wie hoch darf so ein Wert sein und was könnte die Ursache sein?
bodo48 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2006, 17:48   #2
Speltz
Schammes
Benutzerbild von Speltz
Fahrzeug: BMW 325 Cabrio E46
Hallo Bodo48,
Kann es sein dass noch Restbenzin vorhanden war den der Freundliche beim auswaschen diverser Teile brauchte?
Sonst vielleicht Kolbenringe kaputt.
Verbessere mich jetzt jemand wenn ich Mist geschrieben habe
MfG....Jean-Marie
Speltz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2006, 19:29   #3
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
wie lange war das öl drine? viel kurzstrecke... was haben den die mensch von der analyse gesagt? wieviel ist noch ok? oder normal
huskimarc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2006, 21:35   #4
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Hallo Bodo !
1.6% liegen absolut im grünen Bereich.
Mehr als 5% sollten es aber nicht sein.
Ich habe schon gelesen, daß bei manchen Ölanalysen
bis 25% Kraftstoff im Motoröl nachgewiesen wurde.
Da ist wirklich nicht mehr viel mit Schmierung.
Das Benzin soll eigentlich im Zylinder/Brennraum verbrennen
und ordentlich Leistung liefern.
Tut es aber leider nicht immer vollständig.
Aus verschiedenen Gründen:
1. der Kaltstart
Um ein zündfähiges Kraftstoff-Luftgemisch zu erzeugen
muß bei kaltem Motor mehr Kraftstoff eingespritzt
werden, als zur optimalen Verbrennung notwendig ist,
weil sich Kraftstoff an den kalten Zylinderwänden
ablagert wie Wasser an einer beschlagenen Glasscheibe.
( "normaler" Motor, kein Ottomotor mit Schichtladung
oder Vorkammer, gibt's auch bei Benzinern )
Deshalb bleibt beim Kaltstart viel Kraftstoff unverbrannt,
weil nicht genügend Sauerstoff zu Verfügung steht.
Die Lambdasonde arbeitet beim Kaltstart sowieso nicht.
( bzw. das Steuergerät verarbeitet die Signale erst
ab ca. 30 °C Kühlmitteltemperatur )
Der Kraftstoffüberschuß wird zum Teil durch den Auspuff
'entsorgt', ein anderer Teil gelangt an den Kolben und
Kolbenringen vorbei in den Ölsumpf.
2. Normaler Fahrbetrieb.
Auch wenn die Lambdasonde regelt, ist immer noch
ein kleiner Teil unverbrannter Kraftstoff im Abgas.
Von diesem Abgas gelangt auch bei völlig intaktem
Motor noch etwas als Blowby-Gas an den Kolben
und Kolbenringen vorbei in das Kurbelgehäuse
und somit auch in das Motoröl.
3. Defekte
Besonders bei älteren Motoren, bei denen die
Kolben, Kolbenringe und Zylinder schon viel
Spiel haben, kommt jede Menge Benzin ins Öl.
Wenn mir Fahrer solcher Motoren dann stolz
erzählen, daß ihr Motor kaum Öl verbraucht,
dann liegt das sehr oft daran, daß der Ölverlust
ganz einfach mit Benzin ausgeglichen wird.
Im extremen Fall ist es sogar so, daß der 'Ölstand'
steigt, anstatt abnimmt.
Der Schmierfähigkeit nimmt dann drastisch ab.
Andere Defekte sind häufig:
Fehlende Zündung in einem Zylinder weil
die Zündkerze, die Zündspule, das Zündkabel,
der Zündkerzenstecker, der Verteiler oder
sonstwas kaputt ist, das den Funken an
der Zündkerze verhindert.
Einspritzdüse defekt.
Entweder sie spritzt zuviel ein oder sie tropft nach,
das heißt schließt nicht mehr dicht ab.
Oder Kraftstoffdruck zu hoch.
( Ist oft so, wenn die "Tuner" mit einstellbaren
Kraftstoffdruckreglern rumspielen )
Bei Vergasermotoren sind ausgeschlagene Düsen
oder Düsennadeln oftmals die Übeltäter.
4. Fahrweise
Wie oben gesagt, wird normalerweise,
wenn alles andere in Ordnung ist,
beim Kaltstart das meiste Benzin
dem Öl zugesetzt.
Kommt dann noch dazu, daß nur Kurzstrecke
gefahren wird, daß nicht mal das Kühlwasser
richtig warm wird, ist das das schlechteste,
was man dem Motor antun kann.
Im Sommer, bei 35 Grad, da geht das ja noch,
aber im Winter, bei Minusgraden, ist das echt
übel.
Daß Benzin ins Motoröl kommt, kann man nicht verhindern.
Wenn der Motor erstmal Betriebstemperatur hat, dann
verdampft das meiste Benzin und Wasser (!) wieder.
Deshalb könnte ich mich immer wieder aufregen,
wenn manche Leute meinen, sie würden ihren
Motor schonen und ihm was Gutes tun, wenn
sie bei minus 10 Grad mit 1500 Umdrehungen
durch die Gegend dümpeln.
Da hat das Motoröl nach 30 km noch keine 50 Grad !
Also besonders bei niedrigen Temperaturen zügig
warmfahren mit Drehzahlen zwischen 2000 und 3000
Umdrehungen pro Minute .
Oder noch besser:
Einen Motorvorwärmer von Calix oder Defa einbauen.
Gibt's für luftgekühlte Motoren auch als Ölvorwärmer.
( Naß- und Trockensumpf )
Gruß Manu
Alt 04.11.2011, 19:39   #5
Pipe
V8-Fan
Fahrzeug: 740i e32; Bj 92
Standard Ölvorwärmer
Hi.
Ich weiß, alter Thread. Trotzdem die Frage:
Wo gibts solche Ölvorwärmer? Habe ewig gesucht und nix im Netz gefunden.
Gruß.
Pipe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2011, 20:03   #6
dj_changer
Fahrzeug: 750i E38
Das möchte ich aber jetzt auch wissen. Ich habe noch nie etwas von Ölvorwärmer gehört. Was kostet das und wie aufwendig ist der Einbau? Wäre für mein Winterauto (525ix E34) interessant.
Ich kenne nur eine Standheizung, wo das Kühlwasser logischerweise vorgewärmt wird und somit nicht kalt ist um wenigstens die Heizleistung zu erreichen.
dj_changer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Benzin dechef BMW 7er, Modell E38 13 31.03.2006 16:15
Motorraum: welches benzin? andybmw BMW 7er, Modell E38 13 24.10.2005 00:45
benzin turbo Kaletta BMW 7er, Modell E23 0 24.04.2005 13:30
Benzin-Rückschlagventil Joni Autos allgemein 2 25.11.2004 13:37
Benzin Tyler Durden BMW 7er, Modell E32 4 09.07.2002 19:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:49 Uhr.
