Alt 25.11.2006, 16:41   #1
Sanchos
Fahrzeug: 728i Baj.:95
Standard PDC Nachrüsten ?
Hallo kann mir jemand sagen was ich alles für komponenten brauche um das PDC nachzurüsten,das ist in meinem 728i nicht drinnen und wo mann das alles möglichst kommplett bekommt ?
Mfg Christian
Sanchos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2006, 17:05   #2
RDV-001
Benutzerbild von RDV-001
Fahrzeug: F02 740Li (09.2010) - E32 735i (05.1989)
Was mann braucht.
8 sensoren
Kabelbaum
Steuergeraet
2x Lautsprecher
Einen Kabelbaum fuer PDC vorne und hinten habe ich bei Bedarf nog rumliegen (20€)
mfg, Roland
RDV-001 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2006, 17:18   #3
Annik
fährt nur mit
Fahrzeug: 728i (E38)
Damit geht`s einfach:
Waeco magic watch Rückfahrwarner MWE-800-4 (Artikel 300051115092 endet 26.11.06 20:46:11 MEZ)[/url]
Die größte Gefahr im Straßenverkehr sind Autos, die schneller fahren, als ihr Fahrer denken kann. (Robert Lembke)
Annik ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2006, 17:34   #4
Sanchos
ja nicht schlecht aber doch bestimmt eher was für Corsa,Golf und co .
Ich Dachte da eher an Orginal Teile
Alt 25.11.2006, 18:49   #5
Annik
fährt nur mit
... ja dann ist die Frage einfach zu beantworten:
Beim nächsten BMW-Händler, der auch Ersatzteile verkauft!
Alt 25.11.2006, 19:47   #6
eurojet
Benutzerbild von eurojet
Fahrzeug: E30 325i Cabrio M Technik 1, Audi A4 B6 Avant
Hi!
Es fehlt noch der Stromversorgungskabelbaum, ist beim VFL 728iger nicht verlegt, und auch nicht bestellbar. Muss selbst angefertigt werden.
BTW: Ich habs nachgerüstet, möchts nicht mehr missen (wie alle "Features", von denen man glaubt man braucht sie nicht, - bis man sie hat! )
Beiträge dazu findest du mit der Suche.
Eurojet
eurojet ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2006, 20:28   #7
ab1966
Mfg Christian
ich habe vor ein Paar Jahren mal PDC nachgerüstet und möchte Dir mal folgende Ideen/Alternative zu BMW aufzeigen....
Bei der Fa. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Germancars.at - Alle Marken/Modelle zum Bestpreis findest Du ein Set für 129 Euro
Marquard 4SD, wenn ich mich nicht irre . Hier ist erst einmal alles dabei, was Du benötigst. Jetzt kann man natürlich in den 'alten' Stoßleisten Löcher bohren, dann sitzen die Sensoren aber oben drauf (schauen ca. 2-3 mm raus) oder aber: Wenn Du dem ganzen noch es original aussehen lassen willst, kaufst Du zu dem Set auch noch die drei original Stoßleisten für PDC. Das habe ich auch gemacht und schwups ist es um ein vielfaches günstiger als bei BMW selbst. Verbauen kann man es selbst in ca. 2 std. Der Mann bietet aber auch einen Einbauservice an in der Nähe von München....
Hier handelt es sich dann aber nur für PDC - Hinten, aber vorne braucht man ja nun nicht wirklich. Ansonsten das Ganze zweimal und den Schalter dann noch bei BMW kaufen .... Aber wie schon geschrieben, ich halte PDC für vorne als Nachbau für raus geschmissenes Geld ..... Aber jedem das seine ....
Alt 25.11.2006, 20:40   #8
BINFORD
More Power
Benutzerbild von BINFORD
Fahrzeug: E38-740i (95)Fiat Multipla(2005) Fiat Panda 100 HP Bj. 2007
Standard Pdc
hallo
Ich glaube PDC wurde für Frauen entwikelt
denn Frauen schauen immer in den Spiegel nur
nicht beim Rückwärtsfahren........
Mfg Laurent
BINFORD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2006, 09:56   #9
Xenon-Fan
Benutzerbild von Xenon-Fan
Fahrzeug: E38 740i
ich wollte auch das originale System nachrüsten...
Fazit: VIEL zu teuer und aufwendig!!!
Hab mir dann für hinten eine Nachrüstlösung geholt. Einbau war in einer Stunde vorbei, sieht nicht "billig" aus, war aber billig ähh günstig und funktioniert einwandfrei!!!
X-F
---Suche B-Säulenverkleidung E38 mit Holzleisten---
Xenon-Fan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2011, 20:14   #10
Kunii
Benutzerbild von Kunii
Fahrzeug: E38 740iA FL
Grüße euch...
Ich suche diese hier erwähnte Anleitung für die nachrüstung für PDC mindestens hinten. Kann sie jemand Online stellen oder mir zuschicken? möchte wenn original nachrüsten. wie finde ich heraus was schon vorinstalliert ist und was ich noch brauch? brauch ich eine neue stoßstange oder wird nur die leiste wo die sensoren drin sind getauscht?
Danke für eure antworten.
Kunii ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
PDC Zum Nachrüsten für E38 chatfuchs Suche... 0 17.10.2006 21:15
Elektrik: PDC nachrüsten ............ Skorpo BMW 7er, Modell E38 9 02.07.2006 19:53
Karosserie: Brauche Hilfe beim PDC nachrüsten MetalOpa BMW 7er, Modell E38 6 27.03.2006 15:31
Elektrik: PDC nachrüsten Ostfriese_in_Bayern BMW 7er, Modell E38 2 19.10.2004 08:24
Suche E38 PDC Kabelbaum & E38 PDC Steuerteil Howy25 Suche... 0 07.08.2004 21:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:56 Uhr.
