23.11.2006, 12:32
Fahrzeug: 740i E38
Umbau von einem Navi mit MKI Rechner/Bildschirm 4:3 auf Bmw Traffic Pro möglich ?
hallo,
ist ein umbau von einem navi mit mkI rechner + bildschirm 4:3 auf bmw traffic pro möglich ? da die gesamte radio- navibedieneinheit im 7er meines vaters verrücktspielt und alleine die reparatur der instandsetzung der bedieneinheit 1200,-- € (geschweige denn, die modernisierung der navianlage) :eek: kosten soll, habe ich die idee, ein traffic pro einzubauen. gibts eine passende blende aus wurzelholz die man gegen die vorhandene austauschen kann ? welche und was für kabel müssen neu verlegt werden ? kann man die bedieneung über das multifunktionsrad erhalten mit dem traffic pro ? inwieweit funktioniert das lautsprechersoundsystem über das traffic pro ?
danke vorab  :
23.11.2006, 18:51
ich wurde auch von 5 Liter Hubraum zurück gehen zum 1 Liter Hubraum
gr. Appy
24.11.2006, 00:09
Fahrzeug: 740i (E38)
Leider ist das nicht so einfach. Also ich würde mir einen MK3 Rechner mitsamt ein paar Umrüstkabeln besorgen und umrüsten. Inwiefern dann noch Probleme mit dem Boardmonitor bestehen, bleibt abzuwarten.
Kostenmässig sieht das dann etwa so aus: MK3 ca 250€ und der Umrüstkabelbaum liegt etwa bei 70€.
Markus
24.11.2006, 15:20
Fahrzeug: 740i E38
leider habe ich noch das problem, das die ganze bedieneinheit des radios/navis nichtmehr richtig funktioniert. lt. bmw kostse alleine diese reparatur 1.200,-- € und ich bin keine elektrofreak. also schien mir die traffic pro lösung am einfachsten. gibts den überhaupt eine passende blende aus wurzelholz für den einbau eines "normalen" radios ?
24.11.2006, 15:29
Nein, die gibt es nicht. Dazu ist schon ein wesentlich größerer Umbauaufwand nötig.
Ich würde wie gesagt die Lösung mit dem Navi Rechner auf MK3 machen. Der MK3 kostet gebraucht so etwa 250€ bei ebay und die Kabel gibt es für 70€ beim freundlichen Händler.
Der Umbau selbst ist innerhalb von etwa 1,5 Stunden (für ungeübte) erledigt. Das größte Problem stellt eben dar, daß die BMW Werksnavi Systeme die Radios im Kofferraum verbaut haben. Du müsstest also ein anderes Wechslerkabel etc. nach vorne verlegen. Da kommt der Umbauaufwand mit 1,5 Stunden auf keinen Fall mehr hin. Das MK3 ist ausserdem wesentlich schneller und bietet Pfeil sowie Kartendarstellung unter einem Bildschirm vereint an. Das der Monitor Probleme hat, würde ich erstmal ausschliessen. In der Regel sind es dann doch die anderen Komponenten.
Markus
P.S.: Um von jemandem aus Deiner Umgebung ggfls. Hilfe zu bekommen, solltest Du mal eine PLZ und den Ort in Dein Profil eingeben.
24.11.2006, 15:31
das becker pro, ist mit sicherheit das bessere navi als der orginal bmw käse... (vom dvd navi abgesehen) aber es sieht halt furchtbart aus, in dem schacht ein normales radio...
ham doch verschiedene schon auf 16:9 umgebaut da hat doch bestimmt einer einen alten monitor über
25.11.2006, 22:41
Fahrzeug: 740i E38
PLZ 51503, hilfe ist willkommen !!!
