Alt 21.10.2006, 20:43   #1
Picasso274
Benutzerbild von Picasso274
Fahrzeug: 750iA E38 auf 18" M-Parallel hochglanzverdichtet und Z4 sDrive23i E89 auf 19" BMW Performance Styling 313
Standard MP 3 Player
Hallo Forum!
Könnt Ihr mir sagen, wie ich einen MP 3 Player an ein normales Business RDS anschließe?
Gibt es da irgend welche Leitungen, an die ich einen Klinkenstecker anlöten kann?
Ich danke Euch schon mal für die Antwort(en).
Thorsten
Picasso274 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2006, 20:57   #2
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
roadtrip ist ohne kabel (über funk zum radio).
oder icelink
Alt 21.10.2006, 21:12   #3
mk2611
Benutzerbild von mk2611
Fahrzeug: 740i (E38)
Allerdings sollte niemals unerwähnt bleiben, daß die FM Transmitter beim E38 aufgrund der Antennendiversity nicht so supertoll funktionieren. Ich habe das mal mit einem IPod und dem original Apple FM Transmitter bei mir probiert. Das Ergebnis lies doch arg zu wünschen übrig. Davon abgesehen ist es auf langen strecken doch recht mühselig sich ab und an neue Frequenzen zu suchen wenn auf der gerade verwendeten ein Lokalradiosender liegt.
Markus
Alt 21.10.2006, 21:13   #4
Picasso274
Standard Keine gute Qualität
Hallo Transporter!
Vielen Dank für Deine Antwort!
Habe ich schon ausprobiert, doch leider keine gute Klangqualität!
Hat bei höherer Lautstärke gerauscht und schlechte Basswiedergabe!
Direkt verbinden, wäre glaube ich immer noch das Beste!
Thorsten
oder icelink
Alt 21.10.2006, 21:16   #5
mk2611
An einer vernünftigen Lösung wäre ich auch noch interessiert. Allerdings darf mir dadurch nicht der Wechsler verloren gehen und ich möchte keinen Apple Ipod verwenden und in Stereo muss es natürlich auch sein.
Ich hatte jetzt einen neuen 3er Touring Mietwagen und der hatte in der Mittelarmlehne einen AUX In. Da konnte ich mittels Kopfhörerausgang vom MP3 Player mit einem 3,5mm Klinke/Klinke direkt dran und hatte meine Lieder. Bedienung reicht mir vom MP3 Player.
Markus
Alt 21.10.2006, 21:26   #6
Picasso274
Standard Irgend eine Lösung
Hallo Markus!
Ich denke ja auch, dass es irgend eine Lösung geben muss, wie z.B. an den Tonkopf vom Kassettenabspieler die Leitungen des Klinkensteckers anzulöten!?
Es ist jetzt nur die Frage, ob das Signal nicht dann zu stark ist, und sich der Verstärker und die Lautsprecher verabschieden!
Die Belegung der Drähte steht natürlich auch noch in den Sternen!
Alt 21.10.2006, 21:35   #7
mohei
Benutzerbild von mohei
Fahrzeug: 728i(E38) PD 03/99
Zitat von Picasso274
Hallo Markus!
hallo
das könntest du ja zur not zum testen mit einem 10k potti gegen masse ziehen und wenn du dann die richtige einstellung hast ausmessen.
die belegung ist auch nicht der hit, sind linker und rechter kanal (rot und weis) und der schirm als masse.
aber du müstest dann dem radio noch irgendwie klarmachen das es auf tape umschaltet.
mfg mohei
mohei ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2006, 16:38   #8
k50
Fahrzeug: 735i/E38 (7/G, 584)
Hallo Thorsten,
habe den gleichen Wunsch! Im Forum wurde von "JojoE38" am 14.02.06 empfohlen, die Tape oder CD-Wechsler Tonleitung anzuzapfen!
Leider konnte ich aus Zeitgründen den Versuch noch nicht starten. Solltest Du ein Ergebnis melden können, sag bitte Bescheid!!!!
Bin an dem Thema stark interessiert.
Gruß Axel (k50)
k50 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:15 Uhr.
