Alt 13.10.2006, 22:48   #1
d750d
Fahrzeug: e38 750
Standard Benzinpumoe kreischt
Hallo!
Habe bei meinem 750i 1/95 den Tank gewechselt. Der Tank hatte anscheinend etwas Dreck drinnen.
So etwa nach den ersten 20km fing die Pumpe an zu kreischen. Fahrverhalten nnormal... Dan nhab e ich die Pumpe gewechselt gegen eine andere Gebrauchte und das Kreischen ist wieder da.
Folgendes Symptom bei beiden Pumpen: Der Wagen wird angelassen, nach etwa 1 bis 2 Minuten geht das Kreischen los. Wenn man lange fährt, wird es mit der Zeit lauter. Was könnte das sein??
d750d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2006, 13:31   #2
d750d
Fahrzeug: e38 750
niemand ne ahnung was es sein könnte?
Alt 15.10.2006, 13:35   #3
Filter koennen zusitzen und die Pumpe quaelt sich ab.
Hast Du die getauscht?
Alt 15.10.2006, 17:43   #4
d750d
Fahrzeug: e38 750
hab grad den filte rgetauscht..immer noch dasselbe!
aber die wahrscheinlichkeit dass beide pumpen defekt sind..na ja
Alt 15.10.2006, 17:51   #5
GraueEminenz
Fahrzeug: E38-740iA (03.98) - seit 10/2007 Prins VSI (LPG): vorher ICOM JTG
also, wenn Dreck im Tank war, dann können natürlich beide Pumpen defekt sein.
War auch Wasser im Tank?
GraueEminenz
GraueEminenz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2006, 18:38   #6
7er sascha
Fahrzeug: 740i E38 Bj 03/95
Hat mein Vater auch gehabt
Neue Pumpe eingebaut immer noch da das Geräuch.
Bei ihm war es so:
beim Rücklauf ist ein Plastikteil wo das Benzin vor die Pumpe leitet,
in dem Plastikteil ist eine Kugel und eine Feder drin wo der Benzindruck auf
macht, das geht nicht mehr auf und da dann das Benzin seitlich raus spritzt
gibt es die Geräuche.
Schwer zu erklären
Gruß Sascha
7er sascha ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:46 Uhr.
