Alt 13.09.2006, 22:40   #1
sietecuarenta
Fahrzeug: E38/740i/6 Gang-Schalter
Standard Kupplung 740i 6-Gang
Hallo zusammen,
weiss jemand, ob die 730i und 740i mit M60 Motor und Schaltgetriebe unterschiedliche Kupplungen haben? Habe immer gedacht, nur M60 und M62 hätten verschiedene.
Bei I-bäh werden z.Z. diverse Kupplungssätze angeboten, welche jeweils für 730/735 und 740 (4,0/4,4) passen sollen. Die Preise liegen mit 240.-, bzw. 341,- Euro deutlich auseinander.
Bei der Gelegenheit: Was nimmt denn eine freie Werkstatt üblicherweise für den Tausch? Kennt jemand eine empfehlenswerte im Großraum Stuttgart?
Gruß Wolfgang
sietecuarenta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2006, 23:09   #2
MikeLorey
BERLINER!!!
Benutzerbild von MikeLorey
Fahrzeug: e39
So, also 730i, 740i, M60, M62 haben alle
unterschiedliche Kupplungen.
Hmm, ich hab damals auch knapp 400€ für mein AT Kupplungsset bezahlt. Ist aber von ZF bzw. LUK.
Nimm bloss nicht diese billigen für 200€, die halten dann auch nur 3 Monate, dann sind die tot.
Ketten raus, Kragen hoch [Bass Sultan Hengzt]
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ALL EYES ON ME
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Mein Blog
MikeLorey ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2006, 06:45   #3
Schwabe740
Alpina im 740i
Benutzerbild von Schwabe740
Fahrzeug: BMW 746i ( E38) Ford Escape
Zitat von sietecuarenta
Hallo zusammen,
Gruß Wolfgang
Hallo Sietecuarenta,
weiss zwar nicht wie und was da für ne Kupplung drin ist - da ich einen Automaten habe !! Aber bitte kauf Dir keinen Billigschrott da rein - Da hast nicht lange Freude damit.
Was ich Dir empfehlen kann, ist die Werkstatt meines Vetters die ist eine freie, und die bauen nur Originalteile oder Originalausrüsterteile ein.
Die Werkstatt ist in Schwäbisch Gmünd und heisst Auto 1X1 Oster & Emer GbR. Tel : 07171 / 351990 - Frag nach dem Hr. Oster oder Hr. Emer - schildere Dein Problem - alles weitere ergibt sich dann.
Schwabe740
Schwabe740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2006, 16:11   #4
DrFeelgood
Katzenbändiger
Benutzerbild von DrFeelgood
Fahrzeug: BMW X5 4.4i E53 - PRINS VSI, Mercedes CLK 550 Cabrio - PRINS VSI 2.0
Standard Kupplung M62 6-Gang
Habe vor kurzen meine Kupplung wechseln lassen.
Habe ich bei uns (Westerwald / Dierdorf) bei Caro-Autoteile erledigen lassen. Mit dem Meister dort kann man gut zurechtkommen und der Arbeitswert ist mit 4 Stunden angesetzt (lt. Autodata bzw. BMW :-) Stundenlohn ist bei dort 55,-€ (inkl.) => 220,- EWinbaukosten
Habe so um die 520,- € ingesamt gezahlt (mit XX % auf Ersatzteile :-)) natürlich original LUK-Kupplungsatz.
Doc.
DrFeelgood ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2006, 16:57   #5
sietecuarenta
Hallo an alle, danke für Eure Hinweise!
Die angebotene Marke ist Sachs, d.h. sollte qualitativ i.O. sein. Allerdings sind dann 341.- Euro auch deutlich teurer als der LUK-Satz.
Wohne z.Z. vorläufig in Leonberg, östlich von Stuttgart und arbeite tagsüber in Reutlingen, d.h. der Westerwald, oder auch "Gmend" sind etwas weit.
Gibt´s noch Vorschläge für hier in der Nähe?
Wolfgang
Alt 14.09.2006, 17:01   #6
sietecuarenta
Bevor mir ein Leonberger auf´s Dach steigt, Leonberg liegt natürlich westlich von Stuttgart....!
Alt 14.09.2006, 17:07   #7
BMW730iStgt
Benutzerbild von BMW730iStgt
Fahrzeug: 740i
hallo,
falls du richtung bodensee fahren kannst bzw. willst dann kann ich dir wärmstens die meisterwerkstatt von trian empfehlen:
er ist selber meister bei bmw natürlich mit urkunde und allem drum und dran bloss seine niederlassung wurde übernommen oder sowas ähnliches.nun hat er seine eigene werkstatt.
also hier seine nummer und adresse:
Tel. 07731 795357.
Stockholzstr. 8, 78224 Singen (Htw.)
viele aus dem forum kennen ihn schon und waren sehr zufrieden mit seiner arbeit.
sein name ist trian wenn ihr ihn anruft sagt ihm dass ihr ihm von aslan empfohlen wurdet und richtet ihm grüsse aus.
BMW730iStgt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2007, 20:06   #8
wolfg1
Benutzerbild von wolfg1
Fahrzeug: 740i e38 Schalter
Zitat von sietecuarenta Beitrag anzeigen
Hallo zusammen,
Gruß Wolfgang
... wieviel Km. hat deiner denn mit der ersten Kupplung gelaufen ? - und wie hat sich der Verschleiß angekündigt?
Wolfg.
wolfg1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2007, 08:46   #9
sietecuarenta
Hatte ca. 111TKM drauf beim Wechsel, war dann aber schon ziemlich fertig.
Leichte Anzeichen hatte ich bereits beim Kauf mit 87TKM festgestellt (und einen Preisabschlag verhandelt). Man merkt es bei Beschleunigen aus niedriger Geschwindigkeit im 6. Gang. Der Motor dreht einen Moment lang höher bis die Kupplung greift. Mit zunehmendem Verschleiß tritt das Verhalten dann auch in den niedrigen Gängen auf.
Der Vorbesitzer ist - wie er zugegeben hat - zuletzt nur noch Stadtverkehr gefahren. Ständige Beschleunigungsorgien wären natürlich auch ein Grund für einen vorzeitigen Exitus und selbstverständlich kann man als Grobmotoriker mit dem starken Motor die Kupplung ruck-zuck ruinieren.
Wolfgang
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:09 Uhr.
