Essen Motor Show 2006
Alt 13.09.2006, 17:40   #1
Uwe730E38
Benutzerbild von Uwe730E38
Fahrzeug: 740i 4,4 highline carbon(2001)-735iE23(85)-X5-SLK
Standard erledigt
erledigterledigterledigt
Geändert von Uwe730E38 (21.09.2006 um 08:31 Uhr). Grund: erledigt
Uwe730E38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2006, 08:31   #2
Profiler
Benutzerbild von Profiler
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Moin,
kommt ganz darauf an wie die Sache aussieht. Grundsätzlich muß der Lack erstmal durchgehärtet sein (wart ihr in einer Kammer?).
Wenn es sich nur um kleine (einzelne) Läufer handelt (Bilder wären gut), kannst Du Dir einen "Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Schleifpilz" und Pads ("Blüten") dazu kaufen.
Dann mit viel Wasser (etwas Spüli ins Wassser geben) vorsichtig schleifen. Die geschliffenen Stellen nachher mit einer feinen Schleif- und Polierpaste auspolieren.
Wenn Du richtige Tränen hast, also größere Flächen, brauchst Du einen Schleifklotz (da gibt es kleine aus Kork) und entsprechendes Nasschleifpapier.
Je nach Dicke der Läufer fängst Du mit 600er an und hörst mit 1200er auf.
Und immer mit viel Wasser arbeiten, sonst haust Du Dir evtl. mehr Macken rein als Du Läufer hast.
Wenn Du mit dem Klotz arbeitest musst Du natürlich aufpassen, keine Stellen durchzuschleifen, besonders an Kanten und Rundungen ist Vorsicht angesagt.
Auf die Ferne ist es natürlich schwer die richtigen Tips zu geben. Wenn Dein Bekannter evtl. öfter lackiert (was ich aber aufgrund des Ergebnisses bezweifel) sollte er wissen wie man Läufer beseitigt.
Wenn möglich stell doch mal ein paar Bilder ein, dann kann man leichter etwas dazu sagen.
Tim
Für "Profillose" gilt: Interner Link) Ich antworte auf keine Frage mehr....
Profiler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2006, 08:54   #3
Uwe730E38
Standard lack
Alt 17.09.2006, 19:37   #4
Ghostrider
707PS
Benutzerbild von Ghostrider
Einfach die matten Stellen wieder aufpolieren -fertig.
Ghostrider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2006, 22:51   #5
BMWe38
Benutzerbild von BMWe38
Fahrzeug: E63 645 CI
hallo,
1000er und 1200 sind noch zu grob zum aufpolieren.am besten noch mit 2000er und 3000er nachgehen dann mit 3M schleifpaste und poliermachine nachpolieren.von hand bekommt man je nach fläche nicht immer den gewünschten glanz.
benny
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
BMWe38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:22 Uhr.
