06.09.2006, 19:50
StandlichtXenon driver
Fahrzeug: 7,4l cm³
MK4 rückrüstung des VM´s
folgendes problemchen.
ich habe MK4 drinnen, allerdings ohne TV da der blaue stecker direkt in den rechner reingeht. nun möchte ich aber versuchen, das VM von 4:3 auf 16:9 umzucodieren. hierzu muss, denke ich - das VM wieder angeschlossen werden.
ich hatte noch einen "übrigen" blauen stecker rumliegen welcher soweit ich weiß zuerst drinnen war. das einfach umstecken bringt aber nix.
derzeit sieht es so aus
den blauen stecker (roter pfeil) habe ich aufgedreht und direkt in den MK4 reingemacht. der andere welcher eben zuerst drinnen war hängt hinten runter. hab ich noch irgendwas vergessen? normal müsste das 4:3 doch angezeigt werden... also inkl. TV auswahl. oder dauert es bis der rechner die sachen nachlädt?
06.09.2006, 20:27
Fahrzeug: 750Il Highline bwj 10/98
wen du ohne das VM den MK4 betrieben hast dan musst du folgendes machen:
Blauen aus den MK4 raus und zurück in das VM.
Der blaue der lose liegt muss ihm MK4.
Weisser wie immer im VM.
gr. Appy
06.09.2006, 20:35
Fahrzeug: 7,4l cm³
den weißen stecker lass ich da wo er ist. kann es aber sein, das es dauert bis ein bild sichtbar ist? werde morgen nochmal ein foto machen
06.09.2006, 20:47
Wen alles angeschlossen ist und strom ist dran,
wird der Ibus abgefragt, wen du TV hast komt der am letzten, im anfang ist GPS im rechter Menu, und wen der TV durch der Ibus freigegeben wird ist der TV rechts und das GPS links.
Aber das VM kann kein MK1 VM sein, den das funkt nicht.
gr Appy
06.09.2006, 22:02
Fahrzeug: 7,4l cm³
VM ist vom MK2
werde morgen testen
07.09.2006, 20:16
Das resultat als Antwort wurde reichen?
