26.07.2006, 12:06
Fahrzeug: 730d (9/99)
Batterie 730d
Hi
Ich habe gerade eine "neue" Batterie für meinen 730d gekauft. Allerdings leuchtet vorne im Cockpit immer noch das Symbol für die Batterie, auch nachdem ich schon 20 km gefahren bin. Ist das bei einer neuen Batterie üblich?
Auf der Batterie war ein Aufkleber abgerissen und ich habe kein Herstellungsdatum gefunden. Es handelt sich um eine Bosch Batterie mit folgenden Nummern:
600131080
0093S6003N
Ich bin zur Zeit in Großbritannien und habe sie dementsprechend hier erworben.
Ist hier vielleicht ein Spezi, der anhand dieser Daten das Herstellungsdatum herausfinden kann?
Alex
26.07.2006, 12:31
Senior- Moderator
Fahrzeug: 911 992
Servus,
da ist nicht deine Batterie im Eimer, sondern deine Lichtmaschine erzeugt zu wenig Spannung/Ladestrom.
Prüfen und ggf. die LIMA erneuern.
Wenn du so weiterfährst wirst du sehr bald stromlos ausrollen
26.07.2006, 13:09
Zitat von Novipec
Servus,
wie sicher ist deine Ferndiagnose? Ich nehme eher an, dass die Batterie entweder gebraucht und/oder zu lange gelagert war. Es war nämlich ein echtes Problem, hier eine Batterie mit einer Kapazität von 100 Ah zu bekommen.
Wieviel würde die LIMA in Deutschland kosten?
26.07.2006, 13:36
HighEnd Transporter
.... da geht auch 85AH oder 95AH.
die kaltstartleistung (A) ist sehr wichtig !!!
was nützt dir eine hohe AH-zahl wenn die lima sie nicht voll bekommt, dann hast du nie die volle kapazität und batt. hält dann auch nicht lange.
wenn batt.leuchte kommt ist in der regel die lima "putt" (regler, kohlen, diodenplatte etc.), dies kann man aber sehr günstig selbst reparieren anstatt eine neue lima kaufen oder eine günstige at-lima besorgen.
Geändert von TRANSPORTER (26.07.2006 um 13:45 Uhr).
26.07.2006, 18:58
Fahrzeug: M760Li
@ ialexi
Eine neue LIMA würde hier ca. 465€ kosten...
Konntest du denn dein Auto mit der neuen Batterie gut starten? Vielleicht sind die Batterien in GB beim Verkauf nicht ganz geladen?? Und muß vielleicht noch ordentlich geladen werden.... Also solltest du vielleicht noch etwas fahren (keine Kurzstrecken).
26.07.2006, 19:17
Fahrzeug: 850CiA
Hi ,
also ich weis nicht was für Kisten Ihr fahrt , aber das was Chris Sagt wird schon stimmen.
BatterieLeuchte bedeutet das die Batterie NICHT geladen wird ( nicht mehr und auch nicht weniger ) - warum steht da nirgens drauf .
Eine GESUNDE LIMA schafft auch eine Leere Batterie zu Laden , die Leuchte ist dabei AUS , weil die Batterie geladen wird.
Las mal deine LiMa checken - die Produziert ( zu 99,99% ) nicht genug Saft zum Laden.
Hast du Bosch oder sa was Ähnliches in der nähe ? Und klemm deine Batterie über Nacht ans Ladegerät - damit auch noch Morgen fahren kannst.
Artur
