20.07.2006, 11:16
Fahrzeug: 750i Black Hog
Riemen
habe eben meine Servoschläuche abdichten lassen, da sagt mir der Mechaniker das 2 Riemen ziehmlich porös sind und getauscht werden müssten.
Ich hab mir das angesehen, das sind sehr breite Riemen, so ca. 2 cm, sehen wirklich sehr rissig aus.
Nun meine Frage, wie heissen diese Riemen und was kosten die Teile
Grüße, Andreas
20.07.2006, 11:17
Fahrzeug: 740i (E38)
Das müssten der Keilriemen und der Klima antriebsriemen sein (wenn es die vorderen sind). Beide sind nicht wirklich teuer. Irgendwas um die 20€ glaube ich. Das tauschen ist allerdings nicht ganz so einfach, denn wenn Du Dir mal ansiehst wir die Dinger geführt sind.....
Markus
20.07.2006, 11:20
Die Riemen sind beide sehr breit, 2 cm, der Einbau soll ca. ne halbe Stunde dauern.
20.07.2006, 11:22
Um ganz ehrlich zu sein - lass es machen. Ich denke das sind der Antriebsriemen für den Klimakompressor und der andere ist der für die Lichtmaschine. Sofern die wirklich nur 6AW (=30Minuten) abrechnen, sollte der Einbau mit etwa 50€ gegessen sein.
20.07.2006, 11:25
Also ich las das nicht bei BMW machen, in der Hoffnung günstig davon zu kommen.
BMW hat ja extreme Sundenlöhne.
20.07.2006, 11:28
Hier bei uns liegt die Mechanikerstunde mittlerweile bei etwas um die 108€. Der Servicetechniker (Elektriker) sogar bei etwas über 120€.
23.07.2006, 15:36
Zitat von Big 7
... dass 2 Riemen ziehmlich porös sind und getauscht werden müssten.
Ich hab mir das angesehen, das sind sehr breite Riemen, so ca. 2 cm, sehen wirklich sehr rissig aus. Nun meine Frage, wie heissen diese Riemen und was kosten die Teile
Habe bei meinem FL-4.4 die beiden Keilriemen im Frühjahr zum Forumspreis besorgt, und vorsorglich wechseln lassen.
11281432724 32,13 € + MwSt ./. 35%
11281435280 21,42 € + MwSt ./. 35%
Also Material mit Rabatt ca. 40 €. Wo gibts die dann noch für 30 € ?
Arbeitslohn kann ich nicht sagen, war im Rahmen der Inspektion beim Freien.
Greets
RS744
