14.07.2006, 18:59
Fahrzeug: E38-740i (12.96)
Tempomat schaltet sich ab
hi leute
ich hoffe ihr könnt mir helfen. mein tempomat schaltet sich ab. das ganze läuft so ab: ich schalte tempomat ein, dieser versucht aber ordentlich zu beschleunigen, hört auf zu beschleunigen, beschleunigt wieder ordentlich und nach dem 3. mal schaltet er sich dann automatisch ganz ab.
hab mal versucht hier im forum mit der suchfunktion voranzukommen oder ein ähnliches thema zu finden, ohne erfolg.
jemand vielleicht eine idee was das sein könnte?
Sind wir nicht alle ein bisschen 7er ?!
28.02.2007, 11:44
- remember the 90´s -
Fahrzeug: 5er, 7er mit Jass, MTD Rasenmäher Highline mit Kühlschrank
was zum Teu*** ist das!
Zitat von Nürnberger
hi leute
Ich habe jetzt GENAU das gleiche Problem!!
Wenn ich den Tempomat einschalte, und eine Geschwindigkeit setzen will (über den + Knopf), dann beschleunigt der Wagen plötzlich wie gestochen  (wie beim Kickdown!), 2 Sekunden später bricht er die Beschleunigung ab, probiert dann nochmal zu Beschleunigen (wieder wie Kickdown!),
und dann bricht alles ab, der Tempomat geht aus  ...die grüne Leuchte ist zwar noch an, aber er reagiert auf keinen Knopfdruck mehr...ist sicherlich eine Sicherheitsschaltung, oder so (und sicherlich GUT so!)
...aber woran könnte das liegen?!
Ich hab schon nach dem Bowdenzug geschaut, konnte da aber nichts auffälliges entdecken, wie stramm müsste der normalerweise denn sein?
Hab nichts dbzgl. in der Suche gefunden, bin dankbar für jeden Rat!!
Gruss, Marcello
28.02.2007, 12:04
-Multiple Persönlichkeit-
Fahrzeug: E32 750iL (3.91); Golf V TSI; Golf II GTI 16V (2.89)
seht ihr, da gets euch ja noch gut, denn mein Tempomat tut einfach gar nichts mehr.
Wobei ich dazusagen muss im fehlerspeicher ist ein i-Bus fehler eingetragen. Wäre doch auch möglich das bei euch auch ein fehler eingetragen ist?
Den fehler von mir hab ich noch nicht gefunden muss ich zugeben.
MfG
|)aywalker
Alte Chinesische Bauernregel aus der Ming-Zeit:
Das Gerechtigkeitsempfinden ist genauso willkürlich und wechselhaft wie das Modebewusstsein
28.02.2007, 12:34
...bis neulich lief alles ohne Probleme...von daher glaube (hoffe!!) ich,
dass es eher ein mechanisches Problem ist...
was mich halt wundert, dass er sofort beschleunigt, wenn man nur die Geschwindigkeit setzen will, hatte das nämlich schon mal vor etlichen Monaten, aber nur einmal kurz, und mir nichts weiter bei gedacht, danach lief alles normal...
28.02.2007, 18:59
Fahrzeug: 750i
Mal den I-Bus fehler gelöscht?!
28.02.2007, 19:38
Mr. Diesel
Zitat von am besten V8
dass es eher ein mechanisches Problem ist.....
ist der tempomat beim V8 etwa noch mechanisch???
ist doch ne reine softwaregeschichte mittels EML oder? zumindest beim V12...
mfg Benni
28.02.2007, 19:50
Fahrzeug: BMW 530D
Beim V8 ist der noch mechanisch mit Seilzug
Gruß Martin
Dpf Umbauten
24.03.2007, 11:20
Tempomat Probleme? Liegt oft ans Steuergerät!
Hallo Probleme mit dem Tempomat liegt of ans Steuergerät, diese geraten wurde repariert von :
www.remanufactor.com oder tempomat.remanufactor.com
