Alt 10.07.2006, 13:26   #1
HighWheels
Always straightforward!
Benutzerbild von HighWheels
Fahrzeug: '94 Brodie Expresso
Frage Nach Reset lässt er sich nur noch schwer wieder zum Leben erwecken
Am Wochenende hatte mir nach langem Musikkonsum im Stand die Batterie schlapp gemacht. Als ich ihn am nächsten Tag überbrückt habe, ging er jedesmal sofort wieder aus, sobald ich vom Gas gegangen bin. Der Leerlauf war praktisch nicht vorhanden, die Maschine war nur mit dem Gaspedal am laufen zu halten. Nach über 10 Minuten Herzmassage mit dem Pedal und kurzer Fahrt ging es dann einigermassen, zumindest ist er nicht mehr ausgegangen.
Dieses Problem habe ich jedesmal wenn er mal vom Stromnetz getrennt war. Ich dachte immer, ok, die Steuergeräte müssen erst wieder Ihre Werte bekommen etc., aber das der Wagen so schwer wiederzubeleben ist, kommt mir nicht normal vor. Dies ist nun der 4. E32 in meinem Besitz und keiner vorher hatte sich derart problematisch nach dem Stromausfall gezeigt.
Woran kann das nun liegen?
Wäre es nicht adäquat, den Usus heterogener Termini zu minimieren?
HighWheels ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2006, 14:01   #2
dangenendt
Fahrzeug: E32 750 iAL (06.88)
im Leerlauf wird die Lichtmaschine, gerad wenn einige Verbraucher an sind (hier die stark saugende leere Batterie), noch nicht volle Leistung bringen. Wenn die Bordspannung dann unter einen gewissen Wert fällt, wird die Elektronik "abschalten". Mal die Batterie über Nacht ans Ladegerät hängen
Gruß Dirk
dangenendt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2006, 14:13   #3
HighWheels
Ich hatte mal für den Einbau einer Funkfernbedienung die (voll geladene) Batterie abgeklemmt, hatte anschliessend genau dasselbe Problem.
Alt 11.07.2006, 06:57   #4
dangenendt
..hast du mal den Fehlerspeicher auslesen lassen. Da offenbar mechanische Fehler (korrodierte Masse anschlüsse und so weiter), bzw. Batterie als Ursache wegfallen, denke ich, das irgendeine Sensorgröße so weit von den zu erwartenden Werten weg ist, dass die Bordelektronik nach einem Reset sich wieder rantasten muß, Lambda-sonde wäre so ein Kandidat.
Gruß Dirk
Alt 11.07.2006, 08:10   #5
HighWheels
Moin Dirk,
der Fehlerspeicher wurde vor ca. 6 Monaten das letzte mal ausgelesen, ohne Mängel. Die Lambdasonde hatte ich vor ca. 1 Jahr prophylaktisch erneuert.
Tut mir leid das der Wagen bisher keinerlei "Angriffsfläche" bietet, aber irgendwas muss wohl definitiv faul sein. Wäre Falschluft eine Möglichkeit?
Frederic
Alt 11.07.2006, 08:25   #6
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Das ist bei meinem genau das selbe. Da der Wagen nur noch sehr wenig gefahren wird ist die Batterie zu schwach um damit den Motor zu starten - Also mit Startbox starten. Dann macht der Wagen ene Zeitlang was er will und dann ist wieder alles OK. Habe dann auch wieder für eine Woche ruhe, da er dann immer wieder sofort startet (ohne Probleme) - bis die Batterie dann wieder ziemlich leer ist.
Also nicht dran stören.
Frank
Alt 11.07.2006, 11:13   #7
Alexx
Benutzerbild von Alexx
Fahrzeug: ehemals 750i E32 (August 1996 bis Mai 2007)
Du hast offenbar genau das gleiche Problem wie ich, das hatte mich letztes Jahr mal fast zur Verzweiflung getrieben, weil der Motor einfach immer sofort ausging. Das haben wir schon mal in diesem Thread diskutiert:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=41635
Vermutlich ist ein Pufferkondensator im EML-Modul defekt, nach jedem Abklemmen der Batterie sind die Einstellungen sofort weg.
Durch Einbau eines neuen (besser: gebrauchten) EML-Moduls dürfte sich das Problem lösen lassen.
Ich habe das bislang nicht gemacht, ich bin seither ohne ein Abklemmen der Bordspannung ausgekommen.
Ich habe das Auto nun fast 10 Jahre, in der Zeit wurde die Batterie nur dreimal abgeklemmt. 1997 ging es gut, 2003 passierte auch nichts, erst 2005 gab es die beschriebenen Probleme. Offenbar hat sich zwischen 2003 und 2005 der Kondensator verabschiedet.
Alexx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:22 Uhr.
