Alt 07.07.2006, 08:08   #1
cesa1882
Fahrzeug: E38 750i Bj 1995, E46 320d Bj 2007, Camaro 6,2 Bj 2012
Standard M5 E39 vs. M5 E60: Rädertausch
habe jetzt endlich die M5 E60 Räder da und will mir ein bisserl Arbeit sparen, daher 2 Fragen:
1. Brauche ich Zentrierringe, wenn ja welche & woher?
2. brauche ich Distanzen, wenn ja welche Breite (Radläufe hinten sind umgebördelt, aber nicht gezogen, vorne ist er 40mm tiefer)??
Tom
Geändert von cesa1882 (02.11.2006 um 17:59 Uhr). Grund: Schreibfehler, war zu hektisch!!
cesa1882 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2006, 08:22   #2
HighWheels
Always straightforward!
Benutzerbild von HighWheels
Fahrzeug: '94 Brodie Expresso
Tom
zu 1.: Zentrierringe benötigst Du nicht, denn der E60 hat im Gegensatz zum E39 zum Glück wieder die Standard 72,6 mm Nabenbohrung.
zu 2.: Welche ET haben die Räder denn? Dürften aber vermutlich ohne Probleme drunter passen, da die ET normalerweise im selben Bereich liegt.
Wäre es nicht adäquat, den Usus heterogener Termini zu minimieren?
HighWheels ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2006, 10:19   #3
cesa1882
Standard News zum Thema
so, ich habe die Unterlagen jetzt zusammen, vorneweg: der Nabendurchmesser ist 72,5mm!
Der IST-Zustand mit M5 E39-Felgen:
vorne 255/45x18 auf 8x18 ET20
hinten 285/40x18 auf 9,5x18 ET24
Der SOLL-Zustand mit M5 E60-Felgen:
vorne 255/40x19 auf 8,5x19 ET12
hinten 285/35x19 auf 9,5x19 ET 28
Rad- bzw. Traglasten: lt. Unterlagen ist die Traglast jeder Felge bei 700kg, mein Fuffy wiegt auf der HA max 1345kg, passt also.
Hinten wird's wohl passen, die Räder kommen pro Seite um 4mm weiter raus, ausserdem ist die Reifenflanke bei den 19-Zöllern nicht so steil.
Vorne müsste es auch passen, der Unterschied der ET von 8mm wird durch die etwas breitere Felge nahezu egalisiert.
Ich mach dann mal vorher/nachher-Bilder, muss nur wissen, wo ich die hinmailen kann zum Einstellen
Tom
Alt 09.07.2006, 14:39   #4
tomtom74
Fahrzeug: e23 728i, T5 TDI
Standard nö...
hinten kommen die felgen weiter rein... 4 mm.... vorne kommen die felgen innen etwa 2mm weiter rein und dementsprechend etwa 10mm weiter raus, weil ja insgesamt etwa 12mm breiter (0,5 Zoll halt...)
tomtom74 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2006, 16:04   #5
black730
Benutzerbild von black730
Fahrzeug: E32 730iA 03/91 M30B30
Tom
Schick sie mir. Mailaddy gibts dann per U2U wenn ich sie einstellen soll.
Andreas
Alle Autos Haben einen Motor nur BMW nicht - die haben ein Triebwerk
black730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2006, 20:25   #6
cesa1882
Standard @tomtom74
hast recht, also brauch ich Distanzen.....5mm habe ich eh noch da.
Also brauch ich jetzt um 5mm längere Radbolzen hinten.... Beschaffung läuft!
Tom
Alt 02.11.2006, 17:58   #7
cesa1882
Standard So, jetzt sind se drauf
Hinten - wie geschrieben - mit 5mm Distanzen, TÜV als Einzelabnahme kein Problem. 85.-€ + 15.-€ für neuen KFZ-Schein.
Es sind auf den 19-Zöllern Conti drauf, Komforteinbussen überhaupt keine gegenüber den 18-Zöllern (das sind Yokohama). Einlenkverhalten ist etwas spontaner/direkter, Abrollgeräusch deutlich geringer im Vgl. zu den 18ern (liegt vermutlich an den Reifen, das Conti-Profil erscheint etwas feiner).
Zur Optik (Fotos werden kommen):
vorne sieht das jetzt richtig gut aus, hinten etwas mickrig, da muss statt 5mm jetzt doch 10mm Distanz rein.
Fazit: bis jetzt habe ich es nicht bereut, freue mich auf den kommenden Sommer, da die Dinger jetzt sofort wieder runter kommen wegen WR.
Tom
P.S. wenn jemand eine der beiden Kombis drauf haben will: kann Kopie des KFZ-Scheins schicken (natürlich ohne Halteradresse.....), dann wird's etwas einfacher beim Eintragen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:27 Uhr.
