Alt 17.06.2006, 16:19   #1
gojo
BMW-Heckflosse
Benutzerbild von gojo
Fahrzeug: E38-740i 4,4 (07.97); LPG-Prins
Standard Hilfe: Pochen am Unterboden
Hallo zusammen,
an meinem E38 740i tritt seit einigen Tagen ein merkwürdiges Geräusch auf: In unregelmäßigen Abständen knallt irgendwas an den Fahrzeugunterboden im hinteren Bereich. Es gibt ein richtig lautes "Pock" mit blechernem nachklingen. Es tritt manchmal sogar auf, wenn ich den Wagen gerade ausgemacht habe (so nach ca. 5-10 sec).
Wer kann mir hier weiterhelfen? Kann es ein Gelenk an der Kardanwelle sein?
Nein, ich habe keinen überfahren und der hängt noch drunter. Haben mich meine Kumpels auch schon gefragt.
Jochen
gojo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2006, 16:57   #2
Ich nehme an, es ist ein Problem mit Deiner Tankentlueftung. Gib mall das Wort in die Suche und reduzier es auf E38, wirst fuendig werden. Sind sogar schon Tanks eingedrueckt worden durch das Vakuum.
Alt 18.06.2006, 09:12   #3
heinrich
Benutzerbild von heinrich
Fahrzeug: Derzeit keinen 7er
Standard das dürfte die Tankentlüftung sein
Jochen,
das ist ziemlich sicher die Tankentlüftung. Es hört sich an als wenn jemand gegen eine Blechplatte schlagen würde.
Das kommt daher dass sich der Tank zusammenzieht wenn der Druckausgleich nicht funktioniert.
Bei vollem Tank ist es noch Ok , ab der Hälfte tritts vermehrt auf, oder ?
Ist damals bei mir nach ca 5 Jahren aufgetreten.
Die Sache kostet ca. 150 - 200 Euro bei BMW, Euro Plus zahlt es nicht weil "Schläuche" nicht abgedeckt sind.
Ich würde die Sache schnell reparieren lassen bevor der Tank Risse bekommt.
Heinrich
heinrich ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2006, 09:19   #4
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Ja, eindeutig Knackfrosch vom Tank.
Lässt sich leicht und kostengünstig beheben:
Mach einfach ein kleines Loch in den Tankdeckel auf dem Einfüllstutzen.
Dann kann Luft nachkommen, und das Geräusch ist weg.
Testweise kannst Du mal ne Fahrt ohne Tankdeckel machen, um vorher sicher zu gehen.
Alt 20.06.2006, 13:20   #5
gojo
BMW-Heckflosse
Standard Pochen am Unterboden
Hallo Leute,
vielen Dank für den Tipp!! Darauf wäre ich nicht gekommen. Auch im übrigen Forum hatte ich mit meinen Suchwörtern nichts gefunden. ABER DAS WAR ES!! Jetzt ist das Geräusch weg. Habe mir als Sofortlösung ein kleines Loch in den Tankdeckel gebohrt, damit mein Tank nicht kaputtgeht.
Werde es aber demnächst wieder schließen und den Aktivkohlefilter ersetzen bzw. mir die Schläuche ansehen. Ein Kumpel (Kfz-Ing.) meinte nämlich zu mir, dass das Loch im Tankdeckel zum Löschen der Betriebserlaubnis führt und u. a. als Steuerhinterziehung geahndet wird, falls es jemand entdecken würde. Wegen der Abgaseinstufung. Hart was? Deswegen Vorsicht. Dies nur als Tipp für die Forumsmitglieder.
Jochen
Alt 20.06.2006, 13:26   #6
John McClane
Jochen
Soso, meint er...
Steuerhinterziehung !
Frag ihn mal nach seinem Diplom, nicht, dass er das mit Paintshop gemacht hat .
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:37 Uhr.
