16.06.2006, 13:58
Fahrzeug: 740i E38
Wie Nummernschildteil von Heckklappe lösen?
an meinem E38 EZ 9/97 müßte die Kante der Heckklappe entrostet und neu lackiert werden. Dazu sollte man das Stück mit dem Nummernschild abbauen.
Weiß jemand (bzw. kennt jemand eine Beschreibung), wie man dieses Teil von der nachzubehandelnden Heckklappe lösen kann?
Ich vermute, man muß zuerst die Verkleidung der Heckklappe entfernen und wird dann schon weiter sehen. Mein Problem ist, daß ich keinen Ansatzpunkt finde, diese Verkleidung zerstörungsfrei abzunehmen.
Kann mir da jemand helfen?
Vielen Dank schon mal
Egon
16.06.2006, 14:26
Fahrzeug: E63 645 CI
hallo,
nummernschild natürlich abschrauben,beide darunterliegende schwarzen kunstoffteile mit einem schlitzschraubenzieher abhebeln,unteren dichtungsgummi abziehen,dann das ganze teil vorsichtig nach unten ziehen.dann rastet es aus.aber vorsichtig die laschen an der seite brechen leicht ab.zuletzt noch die stecker der kennzeichenbeleuchtung trennen.
benny
p.s verkleidung der heckklappe braucht nicht entfernt zu werden
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
17.06.2006, 14:43
Fahrzeug: 740i E38
Meinst Du diese quasi festgewachsenen Teile,
an denen der Nummernschildhalter angeschraubt war?
A und B in dem Bild, das ich versuche beizufügen
Egon
17.06.2006, 15:36
V8 Orientblau was sonst
Fahrzeug: E38 740iA 4.4L (07/2000), E46 318i Touring 2,0L (04/2002)
Egon
jupp die müssen raus
mit Besten Grüßen Martin
17.06.2006, 17:11
Fahrzeug: 740i E38
Na, dann werde ich es mal versuchen, hoffentlich gelingt mir das ohne weiteren Sachschaden anzurichten.
Vermutlich wird es dann noch schwieriger, die Dinger später wieder reinzukriegen?
Egon
17.06.2006, 18:35
Egon
nö , wenn Du den Deckel wieder Ordentlich dran schiebst da sind am oberen Rand dann paar so Plastik Plöppel die mußt Du halt Ordentlich einfädeln dann Passt das wieder und die Nummernschildaufnahme geht Plöpp wieder sauber drauf
kannst ja mal ein zwei Bildchen machen
Gruß Martin
