Alt 29.04.2006, 17:24   #1
NickB12
dabei seit 2002
Benutzerbild von NickB12
Fahrzeug: 7er
Standard K&N....nu isser drin
allerdings hab ich ne Frage...
Der Filter wollte in den unteren Bereich des Luftfilters einfach nicht rein,
somit hab ich ihn erst in den Deckel eingesetzt, da passte er....
Filterendnummer: 75
Muss man so eine Dichtpaste verwenden, oder gehts auch ohne???
Ist auf dem Filter schon der Ölnebel drauf??
Auf der Tüte stand...einbaufertig, also auch eingeölt
Werde morgen mal eine Probefahrt machen, mal sehen ob der Bimmer jetzt
besser durchzieht.
Weniger verbrauchen darf er sowiso
nur aufgrund euerer positiven Aussagen hab ich mich auch dazu entschieden.
Wenn er jetzt 260 läuft und nur noch 6 Liter braucht,
hat sich der Filter echt gelohnt
Schönes langes WE wünscht..
Gruß Nick
Alt 29.04.2006, 17:28   #2
bmwmk13
e30V8
Benutzerbild von bmwmk13
Fahrzeug: ZX10R, X5 4,6is
ghabe 2 filter drin...
verbraucht jetzt auch nur noch die hälfte
bmwmk13 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2006, 17:32   #3
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
hab auch ein k&n filter drine verbrauch nur noch ca 7 liter (auf 50km) echt super, musst meinen aber noch einölen also er sah nicht wirklich nach öl aus..
und leistung hat er jetz 315ps (prüstand) (evt liegt es auch etwas am chip ;-)
(ohne chip hatte er 299ps, also ganze 13 ps mehr (liegt aber wohl nicht am filter)
huskimarc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2006, 17:34   #4
NickB12
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
Standard bmwmk13.....Dein Avatar..
ist mit Sicherheit nicht
unbedingt der Geschmack von unseren Mod´s
Gruß Nick
Alt 29.04.2006, 17:36   #5
John McClane
Gruß Nick
Noch hat's keiner gesehen , ich hatte mal eines drin, auf dem eine Pistole zu sehen war, *uuaaaahhhh* war das eine Aufregung...
Alt 29.04.2006, 17:47   #6
huskimarc
finde da von mk13 sooo geil!! bekommt 100 punkte! (oute mich als grosser simpson fan) ;-)
Alt 29.04.2006, 17:55   #7
NickB12
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
Standard Hilft mir nur...
leider nicht weiter
Ein paar Tipps zum Einbau wären schon schön gewesen.
Gruß Nick
Geändert von NickB12 (29.04.2006 um 17:55 Uhr). Grund: Weckstaben verbuxelst
Alt 30.04.2006, 23:04   #8
bmwmk13
e30V8
achhh ihr super mods.. habe noch mehr davon
Alt 01.05.2006, 20:18   #9
DrFeelgood
Katzenbändiger
Benutzerbild von DrFeelgood
Fahrzeug: BMW X5 4.4i E53 - PRINS VSI, Mercedes CLK 550 Cabrio - PRINS VSI 2.0
Standard Kurze Info
Es gibt zwei Arten K&N Filter für Einspritzfahrzeuge.
a. Plattenfilter => Ersatz für Standardfilter
b. Kegelfilter die direkt an die Ansaugbrücke angeschlossen werden
Die Filter der Generation a. sind eine (teure) Alternative zum normalen Papierfilter. Haben aber eine längere Lebensdauer und müssen erst nach ca. 50 Tkm gereinigt und dünn mit neuen Öl besprühtwerden um auch Feinststäube zu binden. Die Leistung, Sound bleibt bei unseren Motoren nahezu gleich.
Die Filter der Generation b. werden ja direkt am Ansaugtrichter befestigt und der Sound ändert sich gewaltig aber die Leistung nimmt je nachdem spürbar ab !!! wenn man nicht geeeignete Luftleiteinrichtungen baut die dem Motor KALTE Ansaugluft zukommen läßt.
Doc.
DrFeelgood ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2006, 08:33   #10
hotrod
Benutzerbild von hotrod
Fahrzeug: 525d F11
Nahezu ist halt relativ. Wie stark sich die Leistung beim K&N Filter a. bei einem speziellen Fahrzeug verändert kann man ohne Prüfstandstest schwer sagen.
Man kann jedoch mit Sicherheit sagen, daß er mehr Luft durchlässt und auf dem Weg auch Mehrleistung tendenziell ermöglicht. Diese Aussage kann man zuverlässig treffen, wenn man sich für ein Vergaserfahrzeug einen K&N Filter für den originalen Luftf.kasten kauft. Ich habe das an meinem Motorrad ausprobiert. Mit normalem Luffi keine anzeichen für mageres Gemisch an den Kerzen. Mit K&N war sehr deutlich sichtbar, daß die Verbrennung zu heiß wurde.
Ohne neue Düsennadeln magert das Gemisch zum Teil derart ab, daß immer wieder auch Motorschäden vorkommen (je nachdem wie das Gemisch vorher schon abgestimmt war). Wie gesagt - nur bei Vergasern.
Bei modernen Einspritzern regelt die Lamdasonde zusammen mit dem Motor-Steuergerät diese Gemischaufbereitung. Da das Steuergerät automatisch mehr Sprit zugibt um Abmagern zu verhindern ist beim Einspritzer ein Überhitzen kaum möglich. Mehr Leistung gibt es damit aber unter Garantie.
Das Problem beim "Schwammerlfilter" b. ist eben, daß der Effekt der Mehrluft durch die geringere Dichte der warmen Luft aus dem Motorraum wieder aufgehoben wird. Je nachdem wie warm die angesaugte Luft ist gibt es im Extremfall tatsächlich Leistungsverluste (Luftfilter z.B. direkt neben dem Z.Kopf oder über dem Krümmer angebracht).
hotrod ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Meine Erfahrung mit K&N Luftfilter Diabi BMW 7er, Modell E38 40 11.11.2008 18:12
Erfahrungen im 740 mit K&N Tauschfilter? hotrod BMW 7er, Modell E38 3 09.05.2004 19:47
Wie ist das mit K&N Luftfilter??????? D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 18 09.03.2004 05:52
Hahahaha. Da isser wieder in ebay !!! BUDDY BMW 7er, Modell E32 18 04.04.2003 11:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:45 Uhr.
