18.04.2006, 15:54
Kein Teiletauscher
Steuerkette wechseln?
Moin Moin
Nachdem ich nun meherere Schäden am Motor hatte und die Kiste endlich wieder läuft habe ich nur noch das Problem das ich so ein kratzen habe und weiss nicht wo es herkommt. Es hört sich an als ob es vom Zylinderkopf kommt. So jetzt die Frage kann es die Steuerkette sein? Dann habe ich noch ein kratzen bei 2000 Umdrehungen bzw 80 km/h und da weiss ich nun gar nicht wo es herkommt da dies nur während der fahrt passiert. Vermute Automatik getriebe.
Gruß Arrie
18.04.2006, 16:40
Fahrzeug: .
Vorne am Kopf.....
Könnte auch die Wasserpumpe sein.
Dreht die Riemenscheibe der Pumpe locker oder hast Du in dem Bereich der Pumpe Wasserverlust.
18.04.2006, 16:45
Kein Teiletauscher
Wasserverlust konnte ich noch keinen feststellen. Habe heute erst den keilriemen von der Lima gewechselt nachdem er mir runtergeflogen war.
Dazu musste ich die anderen ja abbauen ber an der Riemenscheibe habe natürlich nicht gedreht. Geht jetzt glaube auch nicht mehr oder irre ich da.
Die Vermutung mit der Wapu hatte ich auch erst. ist aber erstmal nicht auszuschliessen.
Gruß Arrie
